Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: 9-5 Aero med felkoder och saknar kraft
    nov 2005
    järvsö
    Har en 9-5 Aero -04 som har följande felkoder
    P0340 kamaxelgivare
    P1312 misständning 1-2cy
    P1334 misständning 3-4cyl
    Sedan känns de som att det saknas ca 50hk i den
    Ide'er på vad de kan vara?
    okt 2008
    karlstad
    Re: 9-5 Aero med felkoder och saknar kraft
    skulle gissa på tändkassetten
    nov 2005
    järvsö
    Citat Ursprungligen postat av kruse
    Prova 2 olika tändkasseter och gick fortfarande dåligt och motorlampan lyste även.
    Motorlampan lyser till och från även.
    Kan de var som så att de är en annan anledning till att den saknar ca 50hk?! De kryper upp strax över mitten laddtrycksmätarn
    Pröva att byta DI, lossa minuspolen på batteriet, gå två varv runt bilen, återanslut minuspolen och provkör.
    Bredared/Borås
    Släng i nya stift ihop med bytet till en ok DI
    jul 2010
    Jag fick P1312 misständning 1-2cy, bytte Di utan att det hjälpte. Visade sig vara stiften, de hade nyligen knackats vilket bilen inte gillade.
    2001 og9-3 Aero [Såld]
    Kör numera tyskt
    Knackat som i motorknack, eller som i justerat elekrodgap?
    jul 2010
    Justerat elektrogap! gjordes i samband med trim men då det bara var ett steg 1 bör det inte ha varit nödvändigt.
    /Sammy
    Kör numera tyskt
    nov 2005
    järvsö
    Satt dit en annan di och lossa batteripoolen då slockna lampan, men den har brukat kunna vara släckt ett par dagar förr för att sedan tändas igen så de säger ju ingenting, men den saknade fortfarande typ 50hk.
    Prova andra stift, beg från en 900 turbo motor som stog, kanske inte funkar med dom stiften?!
    Satt förövrigt beru stift i.
    Hitta att en av dom blåbackventilerna var dålig så bytte den men gick fortfarande dåligt.
    Nå mer tips?!
    nov 2005
    järvsö
    tog bort översta slangen på magnetventilen och plugga den. Nu gick den betydligt bättre.
    Hade 183km/h på en mättsträcka som jag haft 174-175km/h tidigare då den gick kasst.
    En 9-5 Aero 230hk med 3"downpipe ligger på drygt eller strax över 180km/h
    Har endå känslan av att den gick bättre för?!
    Svårt att minnas med då den gått så här i drygt 3års tid nu
    Byt den andra blåa backventilen också.
    Bredared/Borås
    vart satt Beru stiften ? idin bil eller ifrån den motorn du plockade ifrån och satte idin bil??
    Beru?
    nov 2005
    järvsö
    Jo ska prova med det även fast den verka fungera?!
    nov 2005
    järvsö
    Citat Ursprungligen postat av Micke S
    Beru?
    Satt berustift i min bil och ngk i den vi plocka ifrån
  1. sab 9-3 aero -01 saknar effekt?
    Av johanbiff i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2013-08-14, 21:21
  2. [LÖST] Motorn tappar kraft & kopplingspedal återgår ej? OG9-5 B2x5
    Av offe89 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2012-02-06, 01:29
  3. 9-5 aero två felkoder
    Av David_84 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-01, 23:20
  4. Saaben saknar kraft
    Av prets i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2007-05-05, 17:38
