Någon som har en startmapp eller färdig mapp för en 8-ventilare B-motor runt 200hk med kompressionsförhållande ca 9:1, att dela med sig utav eller vet vad sådan finns?
MVH / Anders
MVH / Anders
Hej!Ursprungligen postat av Anders 99 turbo-16V
Är det ett program till någon typ av motorstyrning du är ute efter?
Kanske bara är jag som har hjärnsläpp, men det är lite svårt att tyda vad du menar...
EDIT: Med tanke på dina andra inlägg verkar det ju uppenbarligen som att det är T5.5 det handlar om, men vi strävar väl efter att vara så tydliga som möjligt, speciellt när det skapas en ny tråd..?
Borde väl gå att använda ett program från en vanlig 2.0T om det bara är till för att starta, sen kan man väl alltid smyga vidare med T5 suites "wizard stage I" om man vill det.....
// Andreas
Jo...
Har knölat på ett T5.5 på en 1978 8-ventilare turbo....litet modifierad...kör på T16-mappen som låg i boxen, kör autotune bredbandslambda. Har kört väldigt litet, den svarar inte så bra på gaspådrag. Tog och fritolkade fram tändningslägen från en 900 manual 8 v turbo...diagram med tändläge mht varvtal, centrifugalförställning & vakumförställning...och lade in detta i boxen.
Har lagt in max 0.7bar som ett första försök.
Var på jakt efter litet startmappar främst tändning som f(varvtal & last) för någon liknande konfiguration från en modernare motor med map-sensor, triggerskiva osv.
Datat kan ju vara t ex en print screen på en mapp eller jpg-bild eller så.
Behöver inte vara ett komplett program alltså.
MVH / Anders
DI:n med tändkablar av koppar då antar jag?
M.V.H.
Nästan....tjocka silikonkablar m rostfri kärna samt resistorstift...
MVH / Anders
