Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Problem med Centrallås/larm!
    Tjena letat runt lite men inte hittat något svar på mitt problem. .
    Jag har en saab 900 årsmodell -94
    larm och centrallås har funkat felfritt tills för några dagar sedan då jag märkte att larm lampan vid framrutan inte lyste när jag skulle larma på och i samma härva slutade centrallåset fungera. .
    Kan det vara någon säkring eller liknade?
    Sen en annan fråga, spolarvätskan orkade knappt upp till rutan när jag köpte bilen och nu kommer det inget alls. låter som det är spolar pumpen eller vad den nu kan heta?
    Tack på förhand!
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Re: Problem med Centrallås/larm!
    Att kolla om det är någon säkring som har gått är ju enkelt att kolla genom att, ptja, t.ex. kolla säkringen.
    Spolarproblemet lär bero på motorn eller på någon backventil som har gått sönder.
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    Kollat säkringar och inte där problemet ligger. . några förslag på vad det kan vara?
    sep 2005
    Nja, veti tusan.
    Larmet i ng900 verkar vara lite av ett mysterium, mitt slutade fungera i två och sen fick det för sig att börja fungera igen, dock så blinkade alltid dioden.
    Har du testat att ta bort ena battierisladden för att nolla styrboxen?
    Jag tror inte att det kommer fungera, men det är ju värt ett försök i alla fall.
    Okey ska prova det värt ett försök iaf! tack för att du försöker
    Larmet är inte överdrivet viktigt men centrallåset är mer irriterande. .
    Var ute och bytte alla backventiler och kollade slangarna inget som är igentäppt låter när ja "sprutar" men kommer inget. . så då är det pumpen? får åka till biltema och köpa en imon isf. .
    sep 2005
    Om det låter så borde ju pumpen fungera tycker jag, men jag har ingen egentlig koll på det där.
    Någon annan kanske har några förslag?
    Gjorde som du sa med batteriet och nu fungerar iaf centrallåset :o men inte larmet :P
    Funderar på om det ligger något i själva spolarvätske behållaren som täpper till. . Men tror dock pumpen gjort sitt. .
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av helmetfield
    Blinkar larmdioden nu?
    Det där med spolarvätskan borde du egentligen starta en annan tråd för i typ Allmänt.
    Yes nu funkar larmet med :P verkar ha sitt egna liv ^^
  1. Problem med Centrallås/Larm
    Av Lath i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-03-05, 12:47
  2. Problem med larm - centrallås Saab 9000 -98
    Av anze i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-02-15, 12:12
  3. Skumt Larm/centrallås problem 9000 -97
    Av Bora i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-09-19, 23:48
