Sidan 3 av 3 FörstaFörsta 123
Resultat 41 till 56 av 56
Ämne: Problem med infällbara backspeglar OG9-5
    Nykvarn
    Re: Infällbara backspeglar krånglar!
    Citat Ursprungligen postat av pärre
    Hade samma problem med min högra spegel, varje gång man startade bilen så fortsatte den framåt.
    Tröttnade och tog bort kontakten till den funktionen, användningen ligger på samma tyvärr.
    Inte ofta jag använder inställningen ändå.
    Avbländning ska det vara
    Jag vill minnas att det finns en tråd om just detta, och med en lösning, som jag dock inte minns.
    SAAB 9-3 SC Aero V6 2008 (uttagen 2010)
    Sv: Re: Infällbara backspeglar krånglar!
    Orkat inte ha det såhär.
    Hur och var rycker man kontakten?
    Sv: Infällbara backspeglar krånglar!
    Hittade 2 kontakter. Ryckte ena och spegeln slutade leva ett eget liv avbländningen kvar också.
    Att jag förlorat infällningen kan jag leva med
    Va du tvungen att riva hela dörrsidan för att komma åt kontakten?
    Ta den grå kontakten. Den är överst. Då fungerar fortfarande spegelglaset, men inte avbländningem och infällningen. Gjorde det förut..
    dec 2013
    Elektriskt infällbara backspeglar Saab 9-5 2006
    Tjo.
    Har en 9-5:à vars backspeglar går trögt. Den fäller in till hälften och ut får man knuffa dem.
    Vad är det vanligaste problemet? Är det motorerna som blir dåliga eller är det lederna som blir tröga?
    Tyvärr så är det "allt i ett" och mycket är av obehandlad aluminium och då ärgar det ihop.
    Vissa har motionerat upp och smort men hur länge det hjälper vet jag ej.
    Hade detta problem på högersidan på min -07 så jag bytte hela foten.
    Tänk på att prylar som inte används kärvar ihop snabbare
    dec 2013
    Får plocka ner dem o kika helt enkelt.
    feb 2016
    Fixa kärvande infällbar backspegel Saab 9-5 sedan 09
    Jag har en infällbar vänsterbackspegel som har börjat trilskas när jag vill fälla ut den. I många fall går den bara ut till hälften. Jag tänkte kolla runt lite här på forumet om någon har haft liknande problem och lyckats fixa det. Går det att rengöra/smörja upp backspegelmotorn eller bör man sikta på att köpa en ny?
    P.S. Problemet är relaterat till infällningsfunktionen som används vid parkering. Ej justering av spegeln.
    Tack för hjälpen på förhand!
    Daniel
    mar 2009
    Bengtsfors
    In/utfällning av yttre speglar OG9-5
    Speglarna funkar inte när man trycker på knappen för att fälla in speglarna, är det nån som har någon teori på vad felet är? Har även hört att det ska gå och öppna/stänga fönstren med fjärrkontrollen, funkar det på min 07:a
    SAAB 9-3 1,8t Linear kombi -06
    SAAB 9-5 2,3t SE -01
    Kabe Royal 720 King Size -09
    Väldigt vanligt fel som det skrivits mycket om, löses med ny spegelfot.
    Enklast är att acceptera felet då det är dyrt att fixa.
    Motorn än integrerad i foten och har ingen enkel lösning.
    Till de som har fungerande infällning, använd den ofta (liksom handbromsen) för att hålla dem i trim. Mekanik som sällan eller aldrig används tenderar att kärva ihop. I fallet med speglarna underlättar inte materialvalet och det är även därför det "rinner" missfärgningar ner på lacken som blir tydligare på mörka bilar.
    /via Tapatalk
    Surmotor
    okt 2020
    Question
    Jag sitter och tänker på hur man ska gå till väga för att laga detta problem.
    För att kunna ta isär den så måste man väl kapa denna del för att sen kunna skruva ut resten av delarna?
    Så vad är själva problemet är det att motor har gått sönder eller att kugghjulet är kass eller är det bara att det är så mycket skit att man behöver rengöra och sen lägga på fett?
    Bil 1: Saab 9-5 Linear-06. Bil 2: Saab 9-5 Aero -06 Aut. Bil 3: Saab 9-5 Aero -08 Aut (jubileumsmodell färgkod 304).
    Kan inte så supermycket om bilar.
    Fällning/utfällning med nyckel funkar bara på ng9-3 och ng9-5-
    En "fullösning" som min bror brukade använda var att han tryckte in knappen för att fälla in speglarna.
    När speglarna fällts in så stängde han av bilen, och tryckte ut knappen.
    Nästa gång man startar bilen så går då speglarna ut. Känns automatiskt
    Yttre backspegel
    Tänkte höra om någon vet vad som brukar strula på 9-5 2.0 08a när passagerar spegeln inte vill vikas in? Blev med en vector 2.0 08a idag och märkte den inte ville vara med.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-08-25 klockan 22:21. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    6 växlad Automat
  1. Problem med infällbara backspeglar NG9-3 -07
    Av Jakalen i forum Allmänt
    Svar: 68
    Senaste inlägg: 2022-08-26, 07:58
