Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Fönsterhiss/centrallås/backspegel ur funktion på en dörr NG9-3
    Hej SAAB-vänner!
    En månad efter att jag bytte dörrhandtag på passagerardörren fram på min 9-3 SS -04 började centrallås, fönsterhiss och justeringsmekanismen för sidospegeln att sluta fungera(allt fungerade bra i en månad efter bytet av handtaget). I dagsläget är all elektronik i passagerardörren till synes död. Felen har endast uppstått på passagerardörren, resten av dörrarna fungerar klockrent. Har demonterad innanmätet i passagerardörren och kontrollerat elkontakterna, allt satt på sin plats.
    A) Kan någon ge mig tips om vad som kan vara felorsak?
    B) En fundering: Kan det vara knappsatsen till fönsterhissknapparna i passagerardörren som havererat?
    Tack på förhand!
    Re: Fönsterhiss/centrallås/backspegel ur fkn på en dörr 9-3 SS
    Tjena.
    Det sitter en dörr-ECU i varje dörr som har hand om elektroniken för dörren. Dörr-ECU:erna sitter på CAN-nätet, tror den heter PDM (passenger door module tror jag det står för). Det låter ju helt klart som om det är något strul med den.
    OM de gjort rätt uppe i trollhättan så borde man ju få felkoder om den inte funkar, men då är det en tech2 som gäller.
    Någon annan här har kanske koll?
    //Moe
    9000 CSE 2.0 ltt -96 - såld
    9-3ss 2.0t vector -04
    Norrland
    Citat Ursprungligen postat av daek_78
    Hej SAAB-vänner!
    Tack på förhand!
    Prova med att göra bilen strömlös en stund. Brukar hjälpa.
    Saab 900 i-16
    Saab 99 GL
    Saab 9-3SS
    Tack för svar Moe och Agnes.
    Jag provade att bryta strömtillförsel genom att ta loss kontakten mellan karossen och dörren i liten stund. Det hjälpte tyvärr inte.
    Lutar åt PDM:n, ska undersöka det vidare.
    /D
    Norrland
    /D
    Gör HELA bilen strömlös. Det fick jag göra när min ena bakdörr slutade att fungera ang. elhiss och centrallås.
    Saab 900 i-16
    Saab 99 GL
    Saab 9-3SS
    Har nu gjort hela bilen strömlös och även kontrollerat att säkringen för dörren var okej. Men inget av detta avhjälpte tyvärr problemet.
    Felet visade sig vara ett kabelbrott/glapp i passagerardörren som orsakade att ström ej kunde matas fram.
    ***Tråden avslutad***
    Steg 4 airflowfreddes avatar
    Har exakt samma problem på min. Jag provade att byta låskistan efter ett tips här på forumet. Då får jag ett felmeddelande i siden också.
    Nånting med imobiliseringsproblem. Prova att starta om bilen annars kontakta verkstad.
    Jag böt knappsatsen till elhissen på förardörren i går och nu funkar allt som det ska. Kostade några hundringar på skroten.
  1. Fel på centrallås och fönsterhiss NG9-3
    Av Linneapjohansson i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2021-07-05, 18:10
  2. Centrallås en dörr Saab 9-3 -08
    Av Fro83 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2018-12-06, 23:59
  3. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2014-03-08, 22:31
  4. Centrallås CS -92/ dörr kabelage .m.m
    Av ¤Robban¤ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-06-05, 11:33
  5. Trasigt centrallås. en dörr låser/ öppnar inte!
    Av HP i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-04-24, 09:05
