Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Tryckrörs bygge t7
    dec 2009
    LINDESBERG
    Tryckrörs bygge t7
    Nån som har byggt ett tryckrör till en saab t7:a?
    Skulle vilja ha ett 2,5 tums tryckrör som dessutom ser fräschare ut än orginal (plast i 2.0tums), men alla de återförsäljare som säljer dom till mänskliga priser har inga på lager, så funderar på om man kan bygga ett själv med att köpa bitar från t.ex. do88.se eller nån annan återförsäljare.
    nån som har gjort? som kan säjja vad man behöver?
    Kör en saab 9-3 aero 2.0l årsm 2001
    B205R 2.0t 205hk med turbo Mitsubishi TD04 15T5
    BTW såg att det fanns på blocket om bygga grenrör som lego-bitar i silicon, nån som har erfarenhet utav det? är det bra? Tuning-import.com
    MVH Mathias
    Medlem #8309 - Mathias Österdahl|Saab OG 9-5 Aero|~360 HK 450 NmBiopower|Mackanized/Maptun|
    https://www.garaget.org/?car=415484
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: Tryckrörs bygge t7
    Citat Ursprungligen postat av mathiasO_1985
    MVH Mathias
    Bygga grenrör i silikon avråder jag dig starkt ifrån, grenröret extremt varmt och slangarna kommer smälta direkt.
    Min projekttråd på STCS
    Steg 6
    Hej !
    Original laddluftrör räcker till för ganska mycket kräm, slösa dina pengar på annat!
    jul 2007
    Falun
    Som herr Boost skriver är ingen ide att byta bort orginal.
    Sen de "lego" grenrören är då man ska bygga en modell och se om allt passar vid ett x-rörsbygge inte att användas att köras med .
    dec 2009
    LINDESBERG
    Citat Ursprungligen postat av brollann
    jaså!
    Steg 1 Bagarns avatar
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Det här med större tryckrör, spelar det ens någon roll då utloppet från ICn iaf inte är större än typ 1.75-2"? Spelar väl ingen roll att det blir större "på vägen" när flaskhalsen ändå sitter vid ICn?
    Bara en fundering...
    Jag tror det är av mer värde att byta insugskobran, givetvis endast vid högre effektuttag än original. Det känns som att det kan göra mer för prestandan än ett tryckrörsbyte. Då blir det ju grövre hela vägen till turbon så att säga.
    Steg 6
    Gävle
    Vill du åt utseendet bör ju 9-5 98-99 insugsröret i alu fungera att modifiera lite för att passa även på 9-3.
    dec 2009
    LINDESBERG
    Angående insugsrör "cobran 04:ans" som t.ex. maptun säljer, passar tydligen inte på turbon i min bil, men läste nånstans att man kunde svarva ner anslutningen där för att få det att passa.
    nån som känner till nån FAQ. för det?
    kollade lite i haynes gör-det-själv handbok, men tyckte inte info;n angående turbo/insug var lika tydlig etc som annars i boken.
    Är det mycket jobb?
    måste man ta bort turbon?
    eller kunde man ta bort nån del från turbon utan att plocka ur tubon för att kunna svarva ner anslutningen till större insugrör?
    eller handlar det om plocka bort mycket komponenter omkring där?
    Tack på förhand!
    MVH Mathias
    jul 2007
    Falun
    Hej
    Varför ska du byta till kungskobran? Och vad är ditt effektmål eller är det bara för att bytandets skull(bling bling)? Enklast är att ta lös turbon helt skulle jag gissa.
    Man byter till det och svarvar ner kompressorhuset några mm för att få plats med det större inloppsröret.
    finns lite trådar om den om du söker(länken fick jag inte att funka i mobilen).
    dec 2009
    LINDESBERG
    Hej
    håller på med 280hk mjukvara nu, men killen som hjälper mig rekomendera större insug för att gå vidare mot 300hk eller +
    men sökfunktionen är så svår på forumet, det finns alltså FAQ/trådar för byte av insug?
    vore jättesjyst om nån kan ge länk :P
    jul 2007
    Falun
    Sök på kungskobra så lär du hitta en del:-)
    till 300+ är det dags att byta turbo 280hk fungerar med din turbo som den är nu.
    jan 2009
    Hasslarp
    Jag kör med original tryckrör i aluminium i kombination med en HX40.
    Fungerar finfint
  1. Tryckrörs fråga.
    Av mathiasO_1985 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-12-03, 10:09
  2. Tryckrörs dämpare ng900
    Av Wallèn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-05, 21:08
  3. Bygge om TSC/ABS til ABS
    Av HansWF i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-12-03, 11:52
  4. Tryckrörs skarvslang? + bilder på dubbel 9k IC!
    Av David V i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-08, 17:31
