någon här somhar dragit nya högtalarkablar till fram och bak dörrarna?
skulle villa hetta hur ni gjorde då
Saab 9-3 aero cab. Ny motor
Cadillac Devill -59 -ht
Vilken sorts bil rör det sig om... ??
/ Anders
I vad för bil?Ursprungligen postat av DarkAngel
Jag har dragit i ett par olika ssabar, 9-3og / 900ng.
Gjort på olika sätt, den ena fanns det plats i kontakten som sitter i dörren så där borrade vi upp några platser där det finns plats för stift och drog kabeln igenom den.
I den andra bilen (min egen) så borrade jag upp nya hål i dörrplåten och gick in med kabeln och självklart är kabeln skyddad i genomföringen.
Jag och min bror har dragit nya kablar i min bil. Det var ganska lätt.
jag har dragit nya kablar i min ena bil ... har även dragit några gamla kablar i min andra bil ..
/M.Krantz no.829 ..
Kör med-9³ SC 2.0t BP -08 .. Glider med-9³ Aero Cab -00 .. Parkerad-9³ Aero Salomon Ed. -02
RIP-9000 Aero -97 .. Stulen och inlöst-ng900 -96 SET CAB
glömde som vanlig skriva vilken bil det rör sig om det är en 9-5 sedan -00
Då har du ju redan högtalarkablar ut till alla dörrar...!
1-0Ursprungligen postat av MrZ
ja det har jag men det är bara 0,5 som liger fram till dörrarna skulle behöva 1,5 kvadratare fram
Då är det väl väldans lämpligt att byta ut befintliga kablar och lägga dom på samma ställen!Ursprungligen postat av DarkAngel
visst är det det men det är så att där är inte precis obegränsat mad plats
Jag har dragit 2.5 mm² kablar igenom orgkontakten i min dörr .. är ju visserligen en 9000 men kan tänka mig att det är ca samma kontakt .. lr iaf snarlik ..
/M.Krantz no.829 ..
Berätta gärna mer om denna operation. Ska strax ge mig i kast med något liknande!Ursprungligen postat av Krantz
All makt åt Thengil!
Har lagt upp lite bilder på det .. Har några fler som det skulle vara så ..
Lite trixigt .. skulle jag gjort om det idag skulle jag nog kollat om man kunde få tag i sådanna stift som sitter i dörrkontakten. men men .. nu harjag dragit kabel hela vägen in i kupen ..
Har borrat upp hålet lite i kontakten för att kunna få igenom kabeln
Använd med fördel en flerkardelig kabel som är smidig. Annars blir den lite för bångstyrig.
Fråga gärna på .. jag svarar så gott jag kan och hinner
bilder ..
www.ntz.se/saab/kabeldorr
/M.Krantz no.829 ..
Jag monterade nya stift och hylsor i kontaktstyckena. Som vanligt tänk tre gånger och "provmontera" sladdarna utan stift eller hylsor några gånger så du får begrepp om vad du måste göra. När du tänkt tre gånger så tänk tre gånger till.
(Gäller 9000 CS -96)
J.K Nilsson
Lyfter en gammal bra tråd Ska göra samma oreartion imorgon dvs att dra ut högtalarkabel i framdörrarna på en 9000 cse men undrar om någon vet vad det skall vara för stift i dörrkontakten om man ska vara superserriös menar jag.
Krantz jag har dina gammla backe paneler nu Vad hade du för högtalare i dom, konstaterade att min Macrom midbasar är ca 15-20mm för djupa, ska man behöva förstöra dörrsidorna genom att skära hål för magnaten Skulle kanske gå att göra distanser att lägga i mellan men då kommer ju elementet så långt ut
Andreas Palm / Borås
X-saabare kör numera något påställd Subaru Impreza Gt
Stift: 8593964
Hylsa:8582595
Funkar till kontaktstyckena.
Tänk på att ett stift kräver en hylsa
J.K Nilsson
Tackar blir spännande att se om saab har sådana hemma imorgon, annars kan dom ju packa ihopUrsprungligen postat av J.K Nilsson
