Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Demontera stötfångare fram på 9000
    feb 2004
    Bispgården Jämtland
    Tips å trix sökes.
    Saab 9-5 -98-99 -00-01-02
    #9558
    Steg 6
    Mariestad
    Nu skall vi se:
    * De tre plastdelarna som sitter på undersidan måste demonteras och det är det som är största problemet då vissa av dessa "muttrar" sitter fast i plasten och risken är att de följer med runt.
    * Sitter ett antal skruv (3-4 per sida) som håller ihop spoilerunderdelen med framskärmarna oxo, demontera dessa. (Runda röda ringarna)
    * Dra ur kontakterna till dimljusen och till yttertemeratursensorn.
    * Demotera stötfångaren genom att lossa 2 stora insexskruv som du ser från undersidan (röda strecken)och dra rakt ut.
    Tror det var allt men jag kan ha glömt något.
    feb 2004
    Bispgården Jämtland
    Kalas!!Stort tack!!
    #9558
    aug 2003
    Lyfter denna tråd igen.
    Hur får man bort stötfångarhöljet?
    Har tagit bort skyddsplasten under, nedre spoilern osv. Vill ha loss höljet å inte själva balken. För balken sitter väll i de två nämnda skuvarna?
    Guide till d.montering av bak stötis e oxå uppskattat....
    Gäller som sagt 9000 aero
    Mvh Jonas
    mvh Jonas
    Gammalt Skåp Audi A4 Avant 2.0 TS Quattro...
    STHLM/Huddinge Medlemsnr: 5631
    Citat Ursprungligen postat av MrLila
    Mvh Jonas
    Bakspoilern sitter i framkant med 2 st M5 muttrar, precis som skärmbreddarna. Titta in i hjulhuset så ser du. Eventuellt kan du ha ett stänkskydd som måste demonteras först.
    Själva kofångaren sitter med 4 st 17mm muttrar som du hittar på vänster (2st) resp höger (2st) sida. Dessa sitter under klädseln samt en vit plastkåpa. (Den övre har även en ögla för lastsäkring).
    När detta är demonterat så ryck lite i sidorna (utåt från bilen) så klipsen släpper. Därefter dra hela spoilerna bakåt!
    LARS H
  1. Demontera stötfångare fram på 9-5 -06
    Av Saneringa i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-07-20, 14:51
  2. Hjälp! Hur demontera stötfångare på 9000 CC
    Av raceman i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-09-11, 12:23
