Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Släcka ABS-lampa inför besiktning
    nov 2007
    Min ABS började krångla för ett tag sedan, så jag tog ut säkringen, så nu lyser ABS-lampan. Jag har ingen ambition att fixa problemet.
    Men jag skulle vilja fixa bilen genom besiktningen. Är det möjligt att enkelt komma åt glödlampan för ABS-varningslampan och helt enkelt ta ur lampan innan besiktningen?
    SAAB 9000 CSE -97 2,3T, 235 hk/401 Nm, BSR steg 2.
    aug 2005
    Re: Släcka ABS-lampa inför besiktning
    Att ta bort lampan för ABS kommer du inte långt med.. dom kollar detta på besiktningen när dom startar bilen.
    Opel Astra J OPC 2012
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Precis... den ska ju tändas för att sedan slockna när man startat bilen! så det är nog bara att åtgärda på rätt sätt, sen är det ju bra med fungerande ABS också!
    mar 2009
    Kolla efter spruckna kransar, är ju det vanligaste! Sitter på drivknuten
    Saab 9-5 2,3T B235R -2004 - Såld
    VW CC 170TDI DSG 2013 Extra allt! - Såld
    Volvo XC60 D4 AWD 2014 - Såld
    Audi A6 Quattro s-line 2,0tdi S-tronic 2016 - i bruk
    sep 2007
    Falun
    Hmm? Tänkte lägga lite bränsle på brasan och myror i huvudet på många.
    Står det verkligen i några bestämmelser att ABS systemet måste fungera? Någon som har säker koll på hur det är numera?
    Jag var nämligen på en utbildning i fordonselektronik i slutet av 90-talet där bl. a ABS system behandlades.
    Som alltid på utbildningar så blev det lite rundsnack om både det ena och det andra. Det ena, i detta fall, var just ABS. Vår instruktör, en bland de mest renommerade teknikerna och utbildarna inom bilar och bilelektronik, vi kallar honom Krister, berättar följande episod:
    Han hade en granne och god vän som just besiktat sin Peugeot på en SBP anläggning i södra Sverige, (de bor i Kävlinge), och fått en 2:a på att just ABS lampan lyste.
    Krister börjar då lusläsa de dokument som då finns om ABS, finner där inte någon text/paragraf om att ABS systemet måste fungera. - Till saken hör att bromsarna på grannens Peugeot annars var helt prickfria vad beträffar bromskraft och fördelning enligt SBP-protokollet. Även pedaltrycket var fullt normalt jämfört med motsvarande Peugeot utan ABS
    När så Krister därefter konfronterar både besiktningsman och stationschef med de resultat han funnit bland paragraferna börjar man från SBP's sida undersöka hur det verkligen låg till.
    Man fann följande: Fungerar bromsarna i övrigt helt prickfritt och ABSfunktionen är utslagen, (läs lampa lyser) så ska bilen godkännas. Sedan sades det dock att bilar med ex vis Alfred Teve ABS system, (Saab 87-93 och Fordar som inte hade vare sig normal bromsservo eller huvudcylinder), skulle bedömas strängare. - Vilket man ju kan förstå eftersom dessa system enbart hade broms på bakhjulen om de 2 första kretsarna lagt av.
    Ja det var en anekdot från mitt liv som tekniker och sanningshalten i det Krister berättade kan jag inte gå i ed på, men denne man skulle ha allt att förlora på att "frisera sanningen".
    Så är det någon som VET, (inte tror eller antar), hur det ligger till idag? Bestämmelserna kan ju ha skrivits om under de senaste 10 åren, men det kan ju också vara så att det som Krister var med om fortfarande gäller.
    Helbilsgodkända bilar är det säkert något mer absoluta regler för misstänker jag, men nu gällde det ju en 9k med ABS Mark IV, vilka inte ingick i dessa godkännanden.
    Sug på den karamellen.
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    9-5 SC Vector 2,0 BioPower Aut -09 BSR Steg2
    TECH 2 med CANdi-box Senaste SW för 9K, 900, 9-3 (Og+Ng) samt 9-5
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av Bilprovningen
    Lampan för ABS-bromsarna lyser
    Om lampan för ABS-bromsarna lyser underkänns fordonet med krav på efterkontroll eftersom lampan indikerar ett fel i systemet.
    Draget från Bilprovningens sida.
    http://www.bilprovningen.se/externt/bpw ... cument&m=2
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Citat Ursprungligen postat av _oxygene_
    Jepp. De fullständiga villkoren finns på http://www.transportstyrelsen.se/Global ... ll%206.pdf Där står under sektion 4.5 FÄRDBROMS - REGLERING på sid 26-28 att bedömningen av lysande ABS-lampa skall generera en tvåa (se tabell längst ner på sid 27)
    /Johan
    sep 2007
    Falun
    Oki, då vet vi det. Själv har jag varit för lat för att söka uppgifterna.
    Misstänker att det blev en ändring i papperen efter att Krister tog upp detta med SBP. Det blev visst ett rejält munhuggeri och uppståndelse då denna miss i paragraferna uppdagades.
    mar 2004
    Jönköping
    Det ni säger stämmer, men min erfarenhet säger att om man kopplar ur abs- lampan innan första besiktningen så resulterar det inte i någon anmärkning. Om man däremot besiktigar och får en anmärkning på lysande abs-lampa så kan man inte bara släcka den utan då kontrolleras funktionen vid en efterkontroll.
    Vet säkert ett tiotal bilar som besiktigats på detta vis, om bilprovningen gör fel eller om det är deras riktlinjer låter jag vara osagt.
    Jag vill också belysa att jag inte "reparerar" mina bilar på detta sätt, och jag rekommernderar ingen att göra det heller, på vissa bilar kan man få allvarliga bromsproblem som visar sig genom en lysande abs.
    Saab 9-5 Aero Man MY -02 Laser red
    Saab 9-5 NG Tid4 Aut MY -10 Diamond Silver
    Jag hade en häckig Saab 9000 -92 för några år sedan. Där lyste ABS-lampan. Eftersom bilen var ganska sunkig så kände jag inte för att lägga ner så mycket pengar på att fixa problemet (bromsarna funkade f.ö. perfekt annars).
    Jag gjorde helt enkelt så att jag tog bort kontakten bakom instrumentpanelen som bl.a. går till ABS-lampan och satte en tejp över just den kontakten.
    Efter det lyste inte lampan och bilen gick igenom besiktningen.
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Parallellkoppla den med oljetryckslampan.
    J.K Nilsson
    Skulle inte Bilprovningen börja läsa ut felkoder också? I så fall så lär dom ju upptäcka ABS-fel även om man manipulerat lampan..
    9-3 ss -05
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av TomasB82
    Inget obligatoriskt utan det är väl mer om dom misstänker att nåt inte står rätt till, dom kollade inget på min i alla fall!
    mar 2010
    Björklinge
    Såvitt jag förstått är det från årsmodell -02 eller -03 de skulle göra det!
    Mvh Jonas J
    Trafiklärare, billjudsnörd och motorcyklist!
    Kör såklart Saab - 9000cd -95 & 9-5 -02
    mar 2009
    Var väl från 02 dom kör obd-kontroll efter felkoder, men det är väl enbart på bränsle, tändning/ avgasrening dom kontrollerar! Ett fel i bromssystemet indikeras ju ofta direkt genom en tänd lampa på instrumenteringen dvs ABS-lampan! Det är väl inte alla som manipulerar den, men om en besiktningsman är uppmärksam som dom flesta är så ska han observera att Abs-lampan tänds när tändningen vrids på! MVH j
    nov 2007
    Vi har faktiskt några SBP inspektörer bland oss kanske?
    9000 2.3i Cs 94
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av jojride
    Ok... förklarar ju varför dom inte kollade min gamling
    mar 2010
    Björklinge
    Citat Ursprungligen postat av Johannyman
    På min jobbbil (V50-08 övningsbil) så fick den underkänt på besiktningen för en givare till kamaxeln hade en felkod.
    Åkte till Volvo & de var INTE imponerade av SBP.....
    Denna givare har ngn gång vid uppstart inte fått kontakt med styrboxen & då ligger denna felkod i ett minne & det är den de hittat. På Volvo sa man att skulle det vara ett fel som ligger kvar hade motorlampan lyst så de släckte felkoden och så var det bara att köra.
    Vet inte riktigt vad SBP har för riktlinjer så jag kan inte uttala mig om hur det skall vara.
    Däremot för att svara på frågan nyss så får de som är anställda av SBP inte uttala sig om besiktningar enligt deras anställningsavtal, därav att de ej svarar på denna typ av frågor.
    Mvh Jonas J
    feb 2009
    Så Volvo tyckte det var OK att en givare inte fungerar ibland??
    mar 2010
    Björklinge
    Nja, det var väl inte riktigt så de menade men hade givaren inte gett signal u nder den "starten" hade motorlampan lyst så det handlade som de sa mer om att den under kanske 1 sekund inte hade kontakt med styrboxen och det var därför den fanns i felkodslistan.
    Sedan kan man tycka vad man vill om vad som är ok eller ej....
    Mvh Jonas J
  1. CE Lampa tänd inför Besiktning
    Av Direkta i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2010-03-19, 20:24
  2. Släcka anti-lock vid besiktning
    Av DankaN i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-01, 11:19
