Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: spolarvätska problem
    hej alla
    har en saab vector 04a, och har fått problem med spolarvätska pumpen.
    kan nån förklara var pumpen sitter? alla säkringar är som de ska har kollat det.misstänker att det är pumpen som har lagt av. tack för alla svar
    Höganäs
    Re: spolarvätska problem
    Bakom vänster framskärm/blinkers.
    kanske räcker att ta bort blinkersen för att komma åt spolarpumpen...
    kolla även underifrån först eller
    ta bort innerskärmen.
    Min Svarta 9-5 AERO -00 http://www.garaget.org/?car=26131
    Citat Ursprungligen postat av marasp
    tack så mycket
    Funkar torkaren bra eller stannar torkarna mitt på rutan? Om det är det senare så är det troligen torkarmotorn som strular och inte pumpen. Tänkte bara att det är ett enkelt test att göra innan man byter ut något som kanske lirar.
    Citat Ursprungligen postat av Fairlane
    torkarna fungerar som det ska inga problem me dom.men inget spolarvätska kommer ut.
    Höganäs
    Det har förståss inte frusit i slangen?
    Annars lossa slangen "närmare" pumpen och prova... samt lyssna och känn om pumpen "surrar" fungerar...
    Kanske anslut 12v direkt på pumpen
    dra sladd från batteriet
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av saab993
    Vilken modell kan ju vara bra att nämna, 9-3 eller 9-5?
    Om det är en 9-5 så kommer du inte åt den genom att ta bort blinkers då den sitter längst ner på spolarbehållaren, man får lättast bort den om man lossar den främre delen av innerskärmen & drar den bakåt lite, den behöver alltså inte demonteras helt, lossa bara dom två eller om det var tre nedersta skruvarna! Pumpen dras bara rakt upp ur behållaren om du nu skulle behöva byta!
    Citat Ursprungligen postat av Börne
    det är en saab 93 vector.
    nu har jag fixat det. det var pumpen som va problemet.
    vill tacka er alla för era svar tack igen.
    Hej, jag har samma problem med min 93 -04. Undrar bara hur det gick var det bökigt att byta den själv? några tips om jag ger mig på den också?
  1. ng9-3 läcker spolarvätska
    Av Vfr i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-11-14, 13:48
  2. Tömma spolarvätska
    Av Yggdrasill i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-07-12, 20:34
  3. Sprutande spolarvätska
    Av kryckmeister i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-01-17, 16:14
  4. behållare för spolarvätska
    Av MrGreen i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-08-08, 13:50
