Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Parkeringsljus 9-5 -02 fram lyser inte.
    Mina parkeringsljus fram lyser inte, bak lyser det, båda säkringarna hela, provbytt lampa.
    sjukt...
    9-5 2002 med Xenon.
    Örnsköldsvik
    Re: Parkeringsljus 9-5 -02 fram lyser inte.
    kontrollera att du har spänning till socklarna...
    Citat Ursprungligen postat av RZ
    sjukt...
    9-5 2002 med Xenon.
    Mm, nu blinkade dom till en kort stund direkt när jag provade.
    Men nu händer det ingenting igen...
    Vad är detta?
    nov 2005
    HEj!
    Du hade kollat säkringarna.100% säkra på att dom är hela.?
    Kontrollera kontakten som går in i strålkastarhuset så att det inte har blivit ärg eller urbackat stift.
    Sen lampsocklarna kan också töja ut sig lite.Bänd ihop dessa lite och prova igen.Dom har inte smällt i plasten heller?
    //ANdreas
    Citat Ursprungligen postat av Saabturbo__
    HEj!
    //ANdreas
    Skiftat säkringarna, så hela ja.
    Enda jag gjort är bytt xenon-lysena förra veckan.
    nov 2005
    ok..Du bytte inte p-ljus lamporna?
    Nä, dom rörde jag aldrig.
    Får ta en koll lite senare igen.
    nov 2005
    ok ok..Troligen är det så att lamporna var på g att gå sönder och när du var där och pilla så gick tråden av.Prova byta lamporna så ska du se att det fungerar.
    //Andreas
    //Andreas
    Dioder, skall byta till LED, inte ens dom fungerar.
    nov 2005
    ok.DU har provat att polvända då dom bara fungerar åt ett håll.
    Men som sagt mät spänningen fram till lampsockeln.Ingen ström där så mäter du i kontakststycket som går in i strålkastarhuset.
    //ANdreas
    En diod helt paj, andra höll på att ge sig, blinkade bara.
    Tyvärr polvände jag inte med LED igår, men nu funkar det.
    Tack för hjälpen.
  1. Parkeringsljus lyser ej
    Av FS i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-10-11, 00:35
  2. halvljus+parkeringsljus fram 9-3 -08
    Av arsson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-08-03, 22:26
  3. Blinkande parkeringsljus, höger fram
    Av Mozzy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-07-13, 10:13
  4. Byta lampor i parkeringsljus fram - 9k CS
    Av Angus i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-30, 22:18
