Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Elantennen kuggar inte i *LÖST*
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Bytte elantennen idag efter många månaders slöhet.
    Motorn går som den ska, men kuggbandet verkar inte kugga i.
    Finns det nåt fel som känns uppenbart att jag har gjort eller är det bara testa sig fram lite?
    Gäller bilen där nere. Inte mammas.
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    sep 2005
    Re: Elantennen kuggar inte i
    Jag gick och funderade en stund och kom på att kuggarna på bandet kanske borde gå inåt?
    Bandet är ju böjt så att kuggarna går utåt, men det kanske de inte ska göra, eller?
    Vilket hjul är det kuggarna på bandet ska ta i egentligen?
    Timrå
    "Inåt eller utåt"? Kuggarna skall väl vara framåt i bilens färdriktning när du matar i bandet?
    Har du fått bort eventuella rester av ett avbrutet plastband?
    Edit: http://www.thesaabsite.com/Saab-Antenna-Issues.pdf
    9000 2.3t A50 -97
    sep 2005
    Jag skulle ju självklart sagt vad jag menade med utåt, men missade det.
    Jag menar iaf utåt från rullen så att säga.
    Jag gjorde en högupplöst bild i Paint för att visa vad jag menar.
    Inga rester av det gamla bandet ligger i.
    Vilket hjul är det bandet ska kugga i egentligen?
    sep 2005
    Det går väl egentligen att sitta och spekulera hela dagen vad för fel jag kan ha tänkas gjort, så egentligen borde jag ta och kolla själv, men det är så förbaskat kallt om fingrarna så jag ville mest bara kolla om det finns ett sånt där typiskt misstag som många gör som även jag råkat göra.
    maj 2005
    Vänersborg
    Hittade en guide; http://www.thesaabsite.com/93/NGantenna ... cement.htm
    Bilderna är inte så högupplösta och jag orkar inte läsa igenom texten. Men där bör det stå åt vilket håll den ska i iaf.
    Edit: Missade LM:s Edit
    Timrå
    Citat Ursprungligen postat av Travis
    Vad är det för fel på länken jag postade?
    9000 2.3t A50 -97
    okt 2008
    Kuggarna går inåt mot det stora hjulet i centrum.
    Sedan gäller det att "pricka" rätt så plastlinan går in mellan styrhjulet och centrumhjulet samt även att den kuggar i rätt.
    Jag har enbart bytt antennspröt när antennen varit borttagen. Då kan man få fort ev. antennrester samt även rengöra och smörja in alla hjul.
    Svart 9-3 Coupé -98
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av Daniberg
    Va bra att Speedparts antenn är helt värdelös då eftersom kuggarna ligger utåt och är sjuhelvetes svårt att böja åt andra hållet = helt kass alltså...
    Får se vad jag gör nu då.
    Timrå
    Går det inte att snurra hela plastbandet medan du kör motorn nedåt då?
    För inte sitter du väl och trär in det för hand?
    9000 2.3t A50 -97
    sep 2005
    Tror inte det kommer funka för det tar i vid styrhjulet, eller vad man kallar det, eftersom det är böjt åt fel håll och stannar således där.
    Kanske kan funka att köra med värmepistol och böja det rätt
    sep 2005
    Förresten, vad gör den där genomskinliga slangen egentligen?
    Steg 1 MrDangers avatar
    Tierp
    Är väl dränering för ev fukt..
    Min projekttråd
    Mitt garage
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Har inte kollat ovanstående guider. Men det hela låter lite skumt. Monterat några antennspröt genom att ta ur hela paketet, dissikerat allt och lagt i nytt fett.
    Trätt in nylonlinan en bit i mekanismen och sett till att den kommit minst ett halvt varv i "trumman". Kopplat på ström och låtit den dra in antennröret i fästet på motorenheten igen. Justerat lite till och sen har det bara varit tuta och poppa.
    Då jag misslyckats att bara trä in den uppifrån med enheten kvar i bilen några gånger så är det bäst att alltid demontera hela, tycker jag. Rester av gamla stumpar inne i mekanismen har man ju sett ett par tre gånger.
    Men motorenheten verkar vara löjligt stryktålig iaf.
    9-5 2,0t-00 kombi/9-5 2,3t-99 låg kombi/9000turbo -85 SR Rostfri 4100 mil.
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av turbosug
    Fast nu har vi ju kommit fram till att problemet inte är att det ligger några rester kvar från det gamla bandet i motorn eller att motorn skulle vara trasig, utan att jag satt bandet vänt åt fel håll eftersom det jag köpte från Speedparts är feltillverkat eller vad man nu vill kalla det, som man kan se på denna bild
    http://speedparts.se/kat/parts/images_3/99,5944.jpg
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av MrDanger
    Aha, självklart.
    Den råkade nämligen gå av, men det borde väl inte vara nåt större bekymmer?
    sep 2005
    Jag gav mig fan på att jag skulle fixa antennen idag när jag kom hem från jobbet, och visst, det gick ju efter en massa pill.
    Men jag hävdar ändå att Speedparts antenn är feltillverkad, det hade ju varit hundra gånger lättare att få dit den om kuggbandet varit böjt åt rätt håll.
    Nu till nästa problem.
    Antennen går ner lite för långt, typ 0,5 centimeter eller så, så pluppen längst upp på antennen sticker inte ut de där millimetrarna som den ska.
    Är det jag som missat nåt eller är Speedparts antenn så?
    sep 2005
    Re: Elantennen kuggar inte i *LÖST*
    Jag kan svara på min egen fråga, för det måste helt enkelt va så att jag inte tryckt ner röret som antennen går igenom tillräckligt långt in i motorn.
    Kan inte komma på att det skulle va nåt annat.
    Bromölla, Skåne
    Jag skulle inte tro att det är så att antenn med plastkuggbandet är feltillverkat. Jag gissar snarare på att bandet är lättare att rulla ihop med kuggarna utåt och på så vis minska risken att knäcka bandet OCH att kunna göra emballaget mindre. Om ens aldrig så lite mindre så tjänar tillverkaren i längden på mindre emballage i flera olika aspekter.
    Plast är inte heller lätt att jobba med som i ditt fall t.ex när det är minusgrader ute. Jag har oxå bytt 2 eller 3 st spröt så jag känner till proceduren. Drygt, men trevligt när man är färdig och har lyckats. Gött att det löste sig till slut iaf.
    Mvh Johan
    NG 9-5 AERO XWD Biopower Java
    Nästan fullutrustad..
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av RacingEdition
    Mvh Johan
    Jag har svårt att tro att det skulle vara lättare att rulla ihop bandet med kuggarna utåt, men det är bara vad jag tror.
    Att man kan rulla ihop det så det blir mindre med kuggarna utåt kan kanske stämma.
    Jag hade antennen inne hela tiden, så den var inte kall av kylan, men trots det så var det ett mindre helvete att få till det där utan att bandet flög åt alla möjliga håll. Men nu när jag vet precis hur man ska göra kommer det vara lättare nästa gång.
    Slutligen, ja det är asskönt att den äntligen är fixad!
    Jag borde ha fixat den för länge sen, men man är ju så lat..
  1. [LÖST] Kan inte styra luftflödet ACC Felkod 14. OG9-5
    Av svl_per i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2018-10-27, 20:42
  2. [LÖST] Bilen startar inte (ibland), tänder inte? 9000 2,3T '92
    Av helvetes i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-09-09, 11:04
  3. Cablocket kuggar över!!
    Av mickefixare i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-09-18, 18:42
  4. Behandla elantennen så att den inte fryser fast?
    Av bart112 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-01-23, 16:37
