Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Gänga på oljeplugg
    Partille
    Gänga på oljeplugg
    Hej
    vad är det för dimension på oljepluggen till 9000'en och är det standard gänga?
    pappa har tappat pluggen och står på Ok lyften...
    Tänkte se om jag kunde hitta en temporär bult i garaget.
    Mvh Per
    SAAB Nr 23 och Medlem nr 4097
    BMW G30 530e M-sport, 9-3 Cab Turbo X paket + Griffin inredning TTiD 2008, samt BMW 320d GT xdrive m-sport
    Timrå
    Re: Mått på oljeplugg 9000 98'a borttappad... av pappa
    Det har jag svarat på någon gång, bara att söka bland mina inlägg.
    Edit: Jag hittade dock inget annat än detta: http://forum.saabturboclub.com/viewt...595401#p595401 fast jag bestämt har för mig att jag även mätt och angivit stigningen nån gång.
    9000 2.3t A50 -97
    Partille
    Mätte på en ny jag har liggande:
    M14x1.5, längd 15 mm. Om jag nu inte mäter helt tokigt.
    Nyckelvidd 13 mm, huvudets största diameter 23 mm.
    Lycka till!
    Se där! finns fler som frågar konstiga frågor...
    M14 skall köpas snarast då
    Mvh Per
    Edit. hittade en hemma och åkte dit. men 80+ pappa hade tagit fram högtryckstvätten och blåst på lite här och där tills den dök upp
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Är det egentligen inte ½", och anledningen till att många oljepluggar har rundade kanter är just att många använder 13mm-nyckel till pluggen?
    /Johan
    Partille
    Jo utsidan så att säga.
    Men jag undrade om den del som går in i oljetråget.
    alltså vilken bult som passar i hålet
    Mvh per
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av JSN
    /Johan
    Gamla oljepluggar må vara ½" men köper du en ny så är det 13mm iaf till 9-5 så det bör ju vara samma till 9000.
    Opel Astra J OPC 2012
    Södra Dalarna
    Kände precis ute i garaget på en ny plugg till 9-5.
    1/2" hylsa är det sugpassning på och 13 mm är lite småglapp.
    jag har kramat Lill-Babs...
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    En 1/2-tum är 12,7 mm. Och någon mikroprecision är det inte på varken bultskallar eller verktyg. När pluggen byttes på 9-5;an så fick ja inte dit 1/2-tum 6-kanthylsan jag använt till denna operation sen slutet på 70-talet. Att ja kör den fortfarande beror just på "sugpassningen" iaf på 9000 med plugg som öppnats förr.
    9-5 2,0t-00 kombi/9-5 2,3t-99 låg kombi/9000turbo -85 SR Rostfri 4100 mil.
  1. Dyr oljeplugg :)
    Av maaaakn i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-03-02, 23:29
  2. oljeplugg på 9-3 SS 1.8 i
    Av Jan-Åke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-18, 12:07
  3. Oljeplugg
    Av Idlewild i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2007-10-31, 11:41
  4. oljeplugg 900 88:a
    Av dresen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-10, 12:11
  5. [LÖST] AN6 gänga?
    Av cnyb i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-04-05, 17:04
