Kan någon moderator klistra denna tråd i FAQen?
Här finns viktig info samlad om vanliga felen på 900/9-3. Läs allt här innan du köper. Modellen tillverkades från 1994 till 1998 som 900, därefter blev modellen 9-3 och tillverkades från 1998 till 2002 (2003 årsmodell också men endast Polar Edition och Aero Cab som tillverkades hos Valmet i Finland)
Vanliga fel:
*Rost i nederkant av dörrar och bagagelucka (oftast före 96 årsmodell)
*Rost även i skärmkanterna (oftast före 96 årsmodell)
*Pixelfel i SID (Vanligt på Saab)
*Se till att servicebok finns
*Mätare som krånglar ibland (900)
*Oil Sludge (T7 motorer från 2000 årsmodell samt Viggen från 1999)
*DI-kasetten (T7 motorer)
*Hundbenet rostar ibland med
*Växellådan ska kollas så att växlarna kan läggas i smidigt
*Kontrollera vajerkopplingen så att den funkar som den ska (gäller från 1994-1997 årsmodell)
Motorer som finns i 900/9-3:
2,0i 133 hk (1994)
2,0i 131 hk (1995-2000)
2,3i 150 hk (1994-199
2,5 V6 170 hk (1994-1997)
2,0T 185 hk T5 motor (1994-1999)
2,0T 200 hk T5 motor (1999)
2,0t 154 hk T5 motor (1999-2000)
2,0T 185 hk T7 motor (2000-2002)-
2,0T 205 hk T7 motor (2000-2002, 2003 årsmodell endast på Aero Cab)-
2,0t 150 hk T7 motor (2000-2003)-
2,3T 225 hk T7 motor (1999-2000, endast Viggen modeller)-
2,2 TiD 115 hk (1998-2000)
2,2 TiD 125 hk (2001-2000)
- = De modeller som har det kända Oil Sludge felet plus Tändkasetten.
Missat nåt säkert. Alla är välkomna att tillägga något.
