Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Dimension på original avgassystem 9000
    9000 CSE 2,3t
    Nån som har koll på vad är det för dimension orginal på röret från katalysator på bilden?
    60mm eller 2.5tum?
    Timrå
    Re: dimension på avgassystem og 9000 cse 2.3t
    Har för mig att det är 2 1/4" dvs ca 60mm. Om du vill kan jag mäta på en lös bit jag har liggande hemma senare idag?
    Edit: Förresten är jag relativt säker på min sak då jag minns att det stod 64mm på avgasklammerna jag skarvat på en flexbit med.
    9000 2.3t A50 -97
    Re: dimension på avgassystem org 9000 cse 2.3t
    Tack för det , autoexperten hade en lagningssats för 2 olika dimensioner..
    Timrå
    Måste påpeka att de mått jag uppgett kommer från en bil med framflyttad katalysator och jag är inte helsäker på att det är samma på de tidigare modellerna även om jag knappast tror att dimensionen ändrats.
    9000 2.3t A50 -97
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Dimension original avgassystem 9000 2.3t -97?
    Ja som rubriken lyder.
    Och är det någon slaktat bort slutdämpare och ersatt med bara rakt rör eller sportdämpare? Går det åka i bilen fortfarande utan risk för tinnitus?
    2.25" eller 2.5".
    Hade en 9000 CSE 2.0t som vinterbil för några år sedan där slutdämparen var ersatt av rakt 3" rör. Höll på att bli lomhörd av de där ca 15mil om dagen man körde den. Fick tummen ur och bytte till originalsystem när bilen inte gick igenom besiktning pga ljudnivån.
    jan 2011
    Varberg
    Hade en Audi en gång med mellandämparen borta o japs-dämpare som slutburk. Ungefär den beskrivningen som du ger. Kul i två dar och så satt jag hörlurar i örona för o orka medHur får man nåt mellanting i ljudet då? E ju så barnslig att jag nog allt vill höra bilen lite mer med betoning på lite.
    Snikvarianten är att plocka bort mellandämparen.
    jan 2011
    Varberg
    Hur blir ljudbilden då? Kan man leva med det ljudet? Nån som vet vad mellandämpare kallas på engelska? Muffler vet jag att ljuddämpare heter men är det middle muffler då?
    Skickat från min SGP771 via Tapatalk
    jan 2009
    Hade 3" JT halvsats med en dämpare (den bakre) på min gamla 9000 2,3T -97 och upplevde inte att det störde mig vid normal körning, tyckte snarare att det blev rätt så lagom. Trodde på förhand att det skulle låta betydligt mer så jag var kanonnöjd!
    jan 2011
    Varberg
    Okej, najs! Nu skall man bara bena ut om det är 2.25 eller 2.5 tum. Verkligen ingen som vet?
    Jag har för mig att det är 2,25". Jag tror inte någon SAAB hade 2,5" original.
    jan 2011
    Varberg
    Läste en annan tråd om en 2.0t där det nämndes 57mm. Omvandlade det till 2.25 tum. Har 2.0t och 2.3t samma avgassystem?
    apr 2004
    Dimension på original avgassystem 9000 -94 2,3T 200hk
    Vad satt original på bilen är det 2,25" dvs ca dia 56mm?
    Tacksam för svar.
    Ja 2.25 är orginal. Rekommenderas gå större om du letar effekt
    6 växlad Automat
    apr 2004
    Tackar för svaret.
  1. [LÖST] Originaldimension på ändrör NG9-3 Aero twinpipe
    Av sku i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-12-23, 15:03
  2. [LÖST] Dimension original avgassystem OG9-3
    Av Tajger i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-03, 18:04
