Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Saab 9000 Hjälp!
    jul 2009
    karlshamn
    Saab 9000 Hjälp!
    Hejsan!
    jo, det är så här, jag köpte mig en Saab 9000 förrigår. och igår började det gå varmt?
    men konstigt nog så går fläkten igång väldigt sent? då menar jag att när mätaren är nästan vid det röda så drar fläkten igång.
    om jag tex, sätter på full fläkt och värme i bilen så minskar temp mätaren till under mitten.
    Och kylfläkten sätter igång vid VÄLDIGT hög temperatur, och detta händer bara IBLAND... den startar inte alltid..
    jag har kollat vattnet, och kollat så inte det är oljigt...
    jag gissar på att antingen har mätaren sätt bättre dagar, eller så är termostaten slut och inte öppnar redigt?
    kan jag ha rätt?
    Bilen:
    Saab 9000
    2.3T (lätttryckaren för tillfället:P)
    22.000Mil
    årsmodell 1994.
    hopppas ni förstår vad jag menar.
    Tack på förhand!
    Mvh Symptomz
    Re: Saab 9000 Hjälp!
    Serva bilen, byt termostat från Saab och ett nytt bränslefilter.
    Sen finns alltid detta http://web.telia.com/~u33227289/saabtemp.html
    jul 2009
    karlshamn
    Citat Ursprungligen postat av RZ
    kan der verkligen vara en service det handlar om??
    jag menar, oljan, bränslefiltret kan väl inte ha så mkt med värmen att göra.
    termostaten har jag tänkt på och ska inhandla en ny imon
    och byta den.
    men någon har snackat om någon termokontakt som är till fläkten, kan det vara den tro? och var sitter då denna??
    jag har kollat, och jag har hört att den ska sitta under kylaren, där hittade jag ett kontaktstycke, med 2 kablar som går in på ena hållet och 3 på andra? har jag hittat rätt tro?
    tack för hjälpen!
    mvh Symptom
    Serva bilen va ett generellt svar med tanke på att den nyss är inköpt.
    Termostaten låter som det stora felet, relativt lättbytt oxå
    jul 2009
    karlshamn
    jaha ursäkta mig ifall det lät lite otrevligt :P ja, absolut ska det servas, ska börja med ett stort projekt här snart, så allt ska gås igenom :P
    okej, ska byta termostaten
    men det förklarar inte varför inte fläkten drar igång?
    Tack!
    mvh symptom
    jul 2009
    karlshamn
    ngn som har en IDE för varför inte fläkten drar igång?
    tacksam för svar!
    mvh Symptom
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Jag är inte så säker på att den där kylfläkten beter sig onormalt, faktiskt.
    Men ganska ofta byter man delar bara för att känna sig lugn till sinnes, och om det sitter en termobrytare till fläkten på den årsmodellen så är det längst ner på HÖGER sida riktad mot motorn, alltså vänster nederkant när man står framför bilen och tittar ner.
    jul 2009
    karlshamn
    Re:
    Citat Ursprungligen postat av cedete
    okej, söker jag en Givare av nåt slag? eller ett kontaktstycke?
    tack!
    mvh symptom
    Timrå
    Re: Re:
    Citat Ursprungligen postat av Symptom
    tack!
    mvh symptom
    9000 2.3t A50 -97
    jul 2009
    karlshamn
    Re: Re:
    tack!
    mvh symptom
    den var helt underbar! tack!
    ska köpa mig en ny sån så kanske allt blir bra
    tänkte fråga er kunniga
    jag har ju en Ltt och vill gärna göra om den till en FTT :P
    vad ska jag byta exakt för att få den till en fulltryckare?
    jag har hört att bara MV (magnetventil) ska ska sättas dit och sen är det klart
    men jag testade idag med en annan MV och den spikade ngt jävulskt..
    kanske ngt mer då?
    tacksam för allt grabbar!
    Mvh Symptom
    Vart bor du?
    jul 2009
    karlshamn
    Vart bor du?
    Karlshamn, blekinge :P
    vadårå?
    mvh symptom
    feb 2007
    Det du behöver för att få en fulltryckare bör vara en magnetventil och en styrbox från en FTT.
    /W
    9000 Aero -96
    jul 2009
    karlshamn
    Citat Ursprungligen postat av Wallborg
    /W
    okej, magnetventilen är fixad, men inte boxen, ska kolla det ngn dag nu
    Värmen är löst!
    nu går han finfint!
    Termostaten?
    jul 2009
    karlshamn
    Termostaten?
    både den och termokontakten till fläkten..
    nu letar jag efter en 200hk box..
    om någon har så PM:a mig
    min bil:
    Saab 9000 2.3t
    årsmodell: 1994
    miltal: 22000mil
    hör gärna av er: )
    mvh symptom
  1. Hjälp med tcs saab 9000
    Av straahle i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-09-25, 14:17
  2. Hjälp med Saab 9000 köp...
    Av elmikko i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2009-10-13, 07:31
  3. Saab 9000, hjälp.
    Av Liilith i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-28, 06:37
  4. hjälp mig glt på min saab 9000
    Av ederby i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-12, 18:20
