Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: irriterande ljud från saab 9-5
    Hej alla hoppas på lite hjälp från er!
    de e så att min saab 9-5 ger ifrån sej ett konstigt skrammel när man kör på ojämt underlag typ gatsten eller ojämn väg! samt när man smyger iväg sakta från tomgång.
    Undrar då om de sitter någon/några värme/skyddsplåtar någonstans runt motorn som har en benägenhet att lossna?
    De är någonstans runt motorn iaf.
    irriterar mej något så hemskt men kan inte komma på va de kan va!!
    Hjälp låter som en rishög kommer rullandes!
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Re: irriterande ljud från saab 9-5
    Hej, det sitter en värmeplåt ovanför katten, kan vara den som lossnat.
    Cosmic Blue: 9-3 2,8T Aero cab steg 2
    Tack för tippset måste kollas!
    när vi endå är igång så undrar jag också vad den lilla typ luftningsskruven är på slangarn rakt framför behållaren till styrservo är för något?¨
    den är grön o de står något om 1,0 psi på...
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Borde väl vara tryckvakten för AC-kompressorn.
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av jocke186
    Den är till EVAP (tankurluftningen) systemet man provtrycker det där har ja för mig.
    Opel Astra J OPC 2012
    ok tack för svaren!!
    värmeskölden uppe på catt-en e den svetsad eller skruvad?
    kan helt enkelt va den! systemet e slitet dags för byte känns de som!
    va ska man lägga sina surt förvärvade pengar på?
    några tips vore fint!
  1. Irriterande ljud från baklucka 93 SC
    Av Olle76 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-02-16, 13:21
  2. Saab 9-3 -04 Irriterande vibrations ljud!
    Av phr34k i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-02-29, 23:20
  3. Irriterande ljud från motor 9-5 -01
    Av Sono i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-26, 02:28
  4. 9000, irriterande ljud från fläkten... :(
    Av Mic9k i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-12-31, 01:00
  5. Irriterande ljud
    Av SF i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2004-11-29, 00:07
