Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: motor haveri igen!!
    mar 2008
    Ätran/Fegen
    motor haveri igen!!
    tjena! har en 9-3 aero -01:a som motorn renoverades på för 350 mil sedan,
    felet då var kamkedjan och två smälta kolvar. men nu i fredags stannade bilen igen, ingen komp på någon av cylindrarna. Vad kan ha hänt nu?
    kamkedjan sitter kvar och är bra spänd.
    Någon som har någon ide? mvh Tobias
    Saab 9-3 Aero -01
    Orginal än...
    Re: motor haveri igen!!
    står kedjan rätt då?
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
    mar 2008
    Ätran/Fegen
    ja kedjan står rätt, men den har ju gått riktigt i 350 mil..
    Saab 9-3 Aero -01
    Orginal än...
    Steg 1 UhrJrs avatar
    mar 2005
    Hur seriös var du under renoveringen då?
    mar 2008
    Ätran/Fegen
    ej jag som gjort motorrenoveringen, men de som är gjort är borrat block (1mm)
    och de är gjort efter kolvarnas mått, alla lager + packningar nya, nya kolvar, spolat alla kanaler i blocket, och dom små "spridarna" som sprutar upp olja i kolvarna. den står hos han som har gjorrt renoveringen nu men tyckte bara de hade varit roligt att veta om de är någon annan som varit med om något liknande? mvh Tobias
    Saab 9-3 Aero -01
    Orginal än...
    Huddinge, Stockholm
    Inge komp på någon av cylindrarna låter ju verkligen skummt! Har du lyst ner med ficklampa? Lyft av kåpan?
    M.V.H.
    Visby Gotland
    Smälta kolvar tyder på fel i motorstyrningen alt. fusktrimmat.
    /M
    Akta skinnet!
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av lillen 761
    /M
    Men skulle då alla fyra kolvar ha smält samtidigt? En eller två kan man ju tänka sig men alla fyra!?
    M.V.H.
    att kamkedjan sitter kvar behöver ju inte innebära att det är som det ska? En lös centrumbult till remskivan knäcker till slut krysskilen och då snor den runt och jag antar att ventilsalladen kommer ögonblickligen.
    Plötslig saknad av kompression pga smälta kolvar låter långsökt om felet kom bara så där.
    mar 2008
    Ätran/Fegen
    men de rasslar inget när man kör på starten heller.. men kan tänka mig att de kan vara något med ventilerna.. börjar bli lite less på bilen nu...
    fel på programvaran? hur får man reda på de? tänkte på att de var ju två smälta kolvar innan iallafall..
    Saab 9-3 Aero -01
    Orginal än...
    Visby Gotland
    Kan ju vara topp-packningen som fått sig en smäll samtidigt som gör att kompet försvunnit på alla cyllar.
    /M
    Akta skinnet!
    Är bilen trimmad? Om så, vilket steg (1,2 eller 3) och företag?
    Saab 9-5 2,3t Biopower -09
    Eksjö/Flisby
    Citat Ursprungligen postat av Jocke.T
    Hur intressant är de vilket företag som trimmat? Man kan ju knappast avgöra att de är smälta kolvar bara för att någon minre känd firma trimmat den?
    Jag tror på krökta ventiler, behöver inte rassla något, räcker ju med att alla nuddad kolvarna och blivit lite krökta så får du ju inget komp, men de behöver
    nödvändigtvis inte rassla för de..
    Uffe
    SAAB 9-5 2,3t -00
    Svetsare
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av wuffee
    Sannolikheten för smälta kolvar ökar markant om någon mindre känd klåpare pillat i programvaran
    Eftersom motorn smält kolvar tidigare är det väl ingen jättevild gissning att det kan ha hänt igen om programvara och övrig setup är densamma?
    Smälta kolvar är inte direkt vanligt på bilar med fungerande mjukvara
    Enda lösningen på mysteriet är väl att lyfta toppen igen då det lär behövas oavsett om det är kolvar, packning, ventiler eller kedja.
    Citat Ursprungligen postat av Urban 1041
    Precis...
    Sen är det väl ändå ingen hemlighet vilka som har trimmat bilen?
    mar 2008
    Ätran/Fegen
    okej, de är ju sant ventilerna kan ju "bara" vara lite krökta. toppen ska lyftas.
    bilen är orginal så de kan vi inte skylla på någon trimfirma.
    men kan de vara något fel på orginalprogramvaran?
    hur vet jag de i så fall.. tänkte bara på de i och med att kolvarna smält innan?
    Saab 9-3 Aero -01
    Orginal än...
    Borås
    Risken är stor att det är lmm eller bränslepump som gjort det första kolvraset.....
    Nått ni kollat upp innan ?
    Hinner inte med allt.....
    mar 2008
    Ätran/Fegen
    lmm eller bränslepump? kan de göra så man får ett kolvras?
    han som gjorde renoveringen sa att de var oljekanalerna eller dom små "spridarna" som sprutar upp olja i kolvarna.
    men de tror inte ni då? tack för alla svar föresten!
    Saab 9-3 Aero -01
    Orginal än...
    Skulle nog också sätta en peng på LMM eller en bränslepump som inte håller måttet, samt att den som gjort mjukvaran ändrat gränsen för misständningar samt knackningar, annars skulle motorlampa har tänds.
    Visa oss bilder på hur det ser ut i maskinen när du tagit av toppen.
    mar 2008
    Ätran/Fegen
    okej, kan man åka till saab sen och dom kollar eller lägger in annan mjukvara? eller hur fungerar de?
    jag ska fixa lite bilder när toppen är av!! mvh Tobias
    Saab 9-3 Aero -01
    Orginal än...
  1. motor haveri saab 95 aero med några kolv bilder på länk
    Av hellas i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 39
    Senaste inlägg: 2008-08-25, 21:52
  2. Saab 900 2,3L -94 Motor haveri !!!
    Av matte1979 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2007-08-12, 01:28
  3. Motor dör,och startar igen när den kallnar
    Av Hupp i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-04, 10:57
  4. Motor problem igen
    Av kallenorr i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-05, 20:45
