Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Felaktig temperaturgivare NG900
    Örnsköldsvik
    Jag har problem med min Saab ng900 -98.
    Jag har fått fram att temp. givare insug inte fungerar som den ska, nu till min fråga.
    Vart i hela h-v sitter den. Har hittat en givare på insuget ganska nära spjällhuset. Tar lös kontakten och ser att givaren har en brun kontakt, men alla som jag hittar på tex. speedparts eller mekonomen så är dom blå.
    Vad skall det vara för typ av givare?????
    /J
    ng SAAB 9-3 SC BP -08, nu med Steg1 från Maptun
    SAAB ng900T -98
    Tidigare, 9-5 Aero -00, 9000 cse 2.0T -98, 4st og 900 T -82-86, 99L -78
    Re: Temperaturgivare
    På insuget mellan 2a och tredje cylindern sitter en blå tempgivare som mäter motortemperaturen (kylvätskan).
    Den givaren du hittat mäter lufttemperaturen, och som tillsammans med mapsensorn används för att beräkna den luftmassa motorn förbrukar.
    Vilken är det du har du fel på?
    Örnsköldsvik
    Jag har fått fram det genom att utläsa hur många blinkningar som CE lampan ger.
    Det är tre (3, tempgivare, insugningsrör) och sju (7, adaption) blinkningar som jag får, plus att bilen går fet som satan.
    Det måste ju bara vara den som mäter lufttempen.
    Men kan man ohmmäta sig till om någon är fel???
    /J
    SAAB ng900T -98
    mar 2008
    viewtopic.php?f=30&t=79517
    Där har du. Domsjöbo är ju inte fel hehe
    Saab 9000 2.3T -95 Nordic steg 1
    Örnsköldsvik
    Har nu kommit fram till att det är givaren för insugluften som felar, men vart kan man köpa en sådan utan att behöva betala alltför mycket????
    Jag har inte hittat nån på speedparts eller mekonomen som verkar passa, kan nån ge mig ett artikelnummer hos dessa butiker eller en länk.
    SAAB ng900T -98
    Nyköping
    Finns bara en som säljer den och det är Saab.
    Art.nr: 9174442
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    sep 2008
    Den sitter precis på insuget och kontakten är brun ja. Den som mekonomen och meca kan få fram är blå och mäter enbart vattentemperaturen. Tempgivaren i insugningsröret kostar 449kr på saab för tillfället, fick dock min för 405 med 10% rabatt.
    mvh marre
    Örnsköldsvik
    Re: Temperaturgivare - LÖST
    Nu har jag kollat och kommit fram till att det ändå inte var givaren som felade, rengjorde kontakterna från ärga och lite annat junk som hade kommit dit. Fick den att börja fungera som den skulle, körde några mil och fick CE lampan att lysa igen. In och kolla alla felkoder och såg att jag hade mager blandning, så jag började felsöka igen, och kom fram till att lambdasonden gav upp till 3V. Så den var kass.
    Bytte den och nu fungerar den som den ska.
    SAAB ng900T -98
    Detta påminner ju en del om mitt eget problem på min og9-3 2.0t (B204L) -98. Har felkoderna p0113, hög temp insugsluft samt p0171 och p1171, mager blandning. Ska absolut kolla lambdan. Att den inte ger felkod i sig gissar jag kan bero på att den håller sig inom ett OK spänningsintervall... Dock är p0171&p1171 inte pågående koder utan lagrade. Jag vet inte hur det spelar roll i sammanhanget.
    viewtopic.php?f=3&t=253652
    / Peter
    Saab og9-3 2.0t B204L -98
  1. Temperaturgivare / SID-temp
    Av Groolo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-04-14, 17:43
  2. Temperaturgivare fnatt?
    Av MrJo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-23, 22:46
  3. temperaturgivare ac
    Av Sm3karn i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-08-16, 11:39
