Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Var står VSS koden?
    dec 2007
    Borås
    Var står VSS koden?
    Hejsan.
    Ska programmera om en styrbox och slänga i rätt VSS kod samtidigt.
    Var i/på bilen står den? Hörde något om att den kanske står på styrboxen i säg?
    Gäller samtliga T5-bilar med VSS.
    Mvh,
    Oskar
    ng900 brumm brumm
    Re: Var står VSS koden?
    Antingen kan du ju dumpa originalfilen så får du koden därigenom, står på boxen annars... Är en 6-siffrorna i serienumret som står under part.nr om jag minns rätt...
    dec 2007
    Borås
    Citat Ursprungligen postat av Bumpe_88
    Står serial eller något liknande där. Men vad bra, då är det ju jättelätt fixat. Man tackar.
    ng900 brumm brumm
    dec 2007
    Borås
    Följdfråga, hur ser man om man har VSS? Något enkelt sätt?
    ng900 brumm brumm
    maj 2005
    Vänersborg
    Prova att låta bilen stå olåst ett tag(vet inte exakt hur lång tid det tar innan det aktiveras) sen provar du att starta, dör den då direkt så har du vss.
    dec 2007
    Borås
    Citat Ursprungligen postat av henknu
    Va? Beter sig VSS verkligen så?
    ng900 brumm brumm
    Citat Ursprungligen postat av alu-
    Ungefär så ja, lås upp bilen, sätt inte i nyckeln i tändningslåset, efter nån minut så sätt i nyckeln i tändningslåset, blinkar larmdioden? prova starta.
    Går den bara på startmotorn och ej vill starta så VSS.
    dec 2007
    Borås
    Citat Ursprungligen postat av RZ
    Usch, vad grymt störande om man är i garaget. :|
    ng900 brumm brumm
    Då larmar ju bara av
  1. Tappat koden till stereon
    Av skogsvägsraggarn i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-04-10, 21:40
  2. **Problem med koden på orginalstereo**
    Av migge_85 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-12-19, 19:04
  3. Koden till stereon
    Av eleganten i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-01-27, 00:09
  4. Koden till stereon hur?
    Av Johannes i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-07-11, 23:05
  5. Fel koden visar kat ur funktion
    Av Calsonic i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2005-05-27, 19:57
