Har ett problem.
Köpte några basar och ett slutsteg och det som behövs för att få allt att fungera.
Men jag kunde bara inte låta bli att koppla in mina basar i högtalar kablarna som kommer till vänster bakhögtalare, i brist av tid att koppla det riktiga slutsteget.
Tänkte att jag skulle ta det nån dag som kommer.
Alltså drev jag mina 2 Gas 10" basar och en 8" på bilens orginal slutsteg, och ja..
det spelade faktiskt ganska bra från söndags tills idag !
Nåja, till problemet
Nu idag så när det basade på lite för mkt i en låt, sådog allt och sen fick jag som tack en väldigt taskig lukt av bränt i hela bilen.
Kände direkt på org slutsteget och det var väldigt varmt.
Kollade säkringen i handskfacket och den hade ju brunnit.
Då visade det sig att den säkringen även hade radio antennen och klockan på samma. Och det hade ju då såklart också slutat fungera.
For ner på okq8 och köpte en ny säkring ( 15 A ) och stoppade i den.
Klockan fungerade igen men direkt jag slog på radion så for säkringen direkt.
Prövade igen men samma fenomen inträffade.
Vad kan ha hänt ? Jag har ju förstått att jag överbelastade org slutsteget men vad kan ha gått sönder? kan det gå att laga? nån som gjort samma dumma sak som jag?
Tacksam för snabb hjälp ! // D
