Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Krockade
    dec 2008
    Krockade
    Snöar väldigt mycket i Göteborg idag.
    Vilket leder till att man kör lite försiktigare.
    Jag är på Wieselgrensplatsen och det kommer en mötande stor lastbil eftersom dom håller på att bygga om vägen. Detta sker bakom Wieselgrensplatsen vid parkeringarna. Då lastbilen kör så är den bred och snön har täckt vägarna så kör jag lite mer åt höge för att lastbilen ska komma förbi, fortsätter 10m så hör man ljud baff buff så har ja kört in i kanten och mitt däck och plåt hjul fick skador, plåten blev skadad på ett vågigt sett samt däcket. Så hoppade ut och kollade på de blev klart frustrerad, så tänkte de väl bara o byta plåt. Kör vidare så ser jag att ratten har vridits 35 grader åt höger då är den RAK. Samt när jag svänger så måste jag snurra på ratten mer för att få ut en liten sväng. När jag kör över 50km/h så vibrerar ratten och svänger åt vänster lite.
    Har jag pajat styret helt ? Om i såfall blir de stora kostnader för rep ?
    Put it in and push it, yeah baby i can control it
    http://www.garaget.org/Yama
    Steg 6
    dec 2004
    Re: Krockade
    En hjul inställning brukar rätta till de där och sen en balansering av däcken.
    Körde denna innan!
    nov 2006
    Re: Krockade
    Du kanske skulle kolla med ditt försäkringsbolag.
    Kan ju bli billigare med självrisken kanske?
    SAAB 9-5 AERO SC -04
    dec 2008
    Re: Krockade
    Ska ju först pröva med Hjulställning och ny plåtfälg.
    Om inte det fungerar så får jag se vad pappa säger o utgå från det
    Timrå
    Re: Krockade
    Tycker inte en närkontakt med en trottoar eller refug går under benämningen "krock" men det kanska bara är jag som är petig?
    Då resten av bilen verkar ha klarat sig flyttar jag tråden till "Chassi, bromsar och transmission".
    Själv har jag knäckt en stötdämpare förutom plåtfälgen en gång i en liknande situation, dock inte på en Saab.
    9000 2.3t A50 -97
    dec 2008
    Re: Krockade
    Haha ibland är de svårt att hitta passande för huvudrubriken :P
    jag kan tänka mig att fram axeln eller drivaxel har gått sönder
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Re: Krockade
    Du får hissa upp bilen och känna på hjulet om det är nått som glappar.
    Mercedes SL500 R230 -02
    dec 2008
    Re: Krockade
    Idag var jag hos en mekaniker, han bytte plåt fälgen och konstaterade att min driv axel inte var sönder iallfall !
    Men ratten sitter 30grader snett fortfarande, ska balansera bilen på måndag så får vi se om de gör susen.
    aug 2005
    Re: Krockade
    En framvagnsinställning måste du göra så du får ratten rätt igen.
    Opel Astra J OPC 2012
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Re: Krockade
    Citat Ursprungligen postat av YamaJan
    Menar du balansera hjulen så hjälper inte det mot att ratten är sned, det gör du för att få bort eventuella vibrationer i fälg & däck! Hjulinställning är det du ska göra!, När du drog in i trottoaren har väl styrstaget fått sig en kyss!
    dec 2008
    Re: Krockade
    Var hos mekanikern åter idag, dom lyfte bilen och då såg man att Länkarmen har böjts och måste köpas och sättas på en ny.
    Den kostar runt 2600kr inklusive arbete runt 3200kr....
    Kristianstad
    Re: Krockade
    Ok... det förklarar ju ett & annat! Men det är inget svårt att byta själv om du vill spara lite stålar, eller det ingår hjulinställning i det priset?
    dec 2008
    Re: Krockade
    Citat Ursprungligen postat av Börne
    nej de ingår ingen hjulställning, bättre om "proffs" gör det, men hittat länkarm på www.skruvat.se, men så finns de undre och övre ? 1350kr ser lovande ut !
    Kristianstad
    Re: Krockade
    Nä... det finns bara en länkarm!
    Men frågan är vilken som är rätt... det finns ju både i stål (2300kr) & aluminium (1350kr)!
    Man ska nog inte lita helt på att dom delarna man får fram passar sin bil... sökte på min M98 & då får jag upp styrleder både till min & dom nyare... misstänker att det är liknande med länkarmarna, kolla upp det så det inte blir fel!
    aug 2005
    Re: Krockade
    Kolla annars på www.bildelsbasen.se lr ring till www.sdcc.se dom har liggandes på hylla och kostar inte många kronor.
    dec 2008
    Re: Krockade
    Tack för svaren, hittade Mölndals Bildemontering där hade dom för 1200, kör på den närmast o lättast att få tag på.
    Hoppas bara nu inte när dom öppnar så att det är fler delar som är sönder, tex hjullager osv...
  1. Krockade med ett Rådjur...
    Av ¤Robban¤ i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2014-02-14, 23:56
  2. saab front som innan man krockade eller man får orginal?
    Av Timmie92 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2013-05-12, 09:00
  3. Krockade i vintras, motparten hör av sig NU!!
    Av Tim900turbo i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-03-20, 11:05
  4. Krockade med en cyklist, kan man få ersättning för det?
    Av sOFFe i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2011-09-17, 21:18
  5. Den okrockbara volvon – krockade
    Av 93t i forum Motor- och trafikrelaterat
    Svar: 36
    Senaste inlägg: 2010-10-02, 18:39
