Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Snabb hjälp med en felkod!
    jul 2008
    Min motor lampa började lysa igår o va på saab idag, dom sa att felkoden är: P0101??? Något med typ lmm att göra men ja märker inget när ja kör med bilen då kan väl inte lmm vara trasig??
    Snälla hjälp
    Se Allas Avundsjuka Blickar (på min) Turbo X
    Re: Snabb hjälp med en fel kod!
    Kolla efter luftläckage. Börja med slangarna runt insuget. Vanligt att några av dem murknar och då läcker det in luft varvid beräknad luftmassa och faktisk luftmassa skiljer och då får man P0101.
    Och bara för att leka språkpolis:
    Fel kod är inte samma sak som Felkod
    jul 2008
    oj hahah oki tack skall kolla detta
    jul 2008
    Re: Snabb hjälp med en felkod!
    någon som har något annats förslag?
    okt 2008
    hejsan
    har samma problem med min bil nu med har testat två lmm ingen skillad. satt in ett luftfilter i luftburk inte bättre. så nu väntar jag på att provtrycks luftsystemet, några säger att de kan vara bromsservon som läcker.
    du får höra av dig om du hittar felet så kanske ja får ordning på min bil med:P
    //henke
    jul 2008
    japp skall ja göra
    Steg 6
    Citat Ursprungligen postat av saab_4ever
    Har nå't specifikt önskemål?
    Vid P0101 kollar man efter luftläckage som punkt 1. Befinns systemet tätt så byter man luftmassmätaren.
    Kvarstår felet åter punkt 1.
    Under förutsättning att luftvägarna i luftmassmätarens närhet är standard utf.
    Citat Ursprungligen postat av henke_gusten
    hejsan
    //henke
    Ursäkta, men kör du utan luftfilter??? Om så är fallet är nog båda dina LMM kassa och mer därtill...
    Vilken bil gäller det?
    Kyrkhult
    Citat Ursprungligen postat av bollman
    hejsan
    //henke
    Nä jag har för mig han körde med open air filter innan men nu med filter i org burk.
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    jul 2008
    fick min lmm bytt idag o dom sa att nu skulle de vara ok... dom hade först felsökt o kom fram till att det va den som va dålig? men blir inte bilen väldigt slö då? för ja märkte inget på min bil
    Timrå
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...538975#p538975
    Citat Ursprungligen postat av DrBoost
    En std. bil går hur bra som helst utan LMM.
    Jag har kört från Frankfurt till Trollhättan med en bit avloppsrör istf. LMM.
    Samt en bit svart tejp över "Check Engine" lampan.
    Motorstyret lurar ut soppamängden i princip på samma sätt som på t.ex. T5 som har MAP-sensor.
    9000 2.3t A50 -97
  1. Snabb hjälp med turbofrågor! 9-5
    Av Spliffen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-22, 19:43
  2. Snabb hjälp var går vevaxelgivaren?
    Av Mekarbruden i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-02, 12:02
  3. comonrail snabb hjälp
    Av ISBjörnen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-25, 11:40
