I WIS står det att man måste, ta bort kat lossa motorfästen mm bända undan motorn lite och ta ut den nedåtoch i Haynes står det att man skall ta bort grenrör kat och innerskärm mm och ta ut en genom hjulhuset som jag tolkar det
Går det att ta ut den genom hjulhuset eller är det WIS metoden som gäller, eller fins det någon enklare metodförhoppningsvis så är det bara regulatorn som har gått så om man inte får ur den enklare så lurar jag på att lossa den uppifrån efter att jag har tagit bort övre motorfästet, ställa den på högkant där nere och byta regulatorn, skulle det funka eller
