Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Stolsvärmen slogs på "av sig själv", 9-5 M99
    Steg 1 Mr_Nitros avatar
    Katrineholm
    Hej !
    Ikväll när vi åkte hem kännde jag att det började bli varmt om rumpan. Kollade reostaten, men den stod på noll . Till slut blev det så varmt så jag tog det säkra före det osäkra och plockade bort säkringen.
    Någon annan som råkat ut för samma fenomen ?? Funderar på om nån baksätespassagerare har sparkat under stolen, så några kablar eller nåt kommit i kontakt med varandra....
    Någon som har nåt tips om vad det kan vara, eller är det bara att plocka fram multimetern och börja mäta/leta ??
    mvh/ Nitro
    The older I get, the better I was !
    SAAB 9-5 Kombi 2,3 LTT M99, Maptun SW, E85-konverterad med fullt fungerande TCS. Effekt: 170 hk +
    Katrineholm
    Re: Stolsvärmen slogs på "av sig själv", 9-5 M99
    Ingen som har ngt tips på hur jag gör livet svårare för hemmorojderna....??
    Bromma
    Vet att på min förra 9000 så "kuggade" reostaten över, så fast den visade 0 låg den full fräs. Vet inte om det är möjligt på en 9-5, men det kan ju vara värt att kolla?
    Saab 900 2.3T -97, Jeep Grand Cherokee V8 5.2 -96
    Garaget.org
    hej Exakt samma sak hände mig för 2 dagar sedan passagerar stolen e så varm at man knapt kan sitta där fast den e på 0!! jag har targit bort säkringen jag med men vet heler inte vad feler e du får gärna skriva om du löst problemet!!!
    Katrineholm
    Hej !
    Har inget svar än. Får jag reda på nåt så skriver jag här !
    mvh/ Nitro
    Jag gjorde en snål-lösning på problemet iaf.
    Knappen för stolsvärmen, den med 0-1-2-3 går att pilla ut. Gör det på den sida som felet är på och ta loss kontakten. På det sättet går det åtminstone att använda värmen på ena sidan med säkringen i.
    Det löser ju inte problemet i sig dock, utan till det behövs en ny knapp. Kostar ca 700 kr på saab.
    Är ju ingen garanti att detta är felet hos er, men för mig så var det ett litet tickande ljud som jag tyckte saknades på den trasiga knappen. Dessutom dubbelkollade jag knappen genom att byta sida på den, och då uppstod felet på den andra stolen istället.
    Själv har jag bara en stolsvärme just nu, men jag tänkte försöka hitta en beg knapp någonstans. Tycker 700 är lite saftigt..
    .:bjorn:eriksson
    Katrineholm
    -> bjorn.eriksson
    Vad har du för bil ??
    Visst kan det vara knappen i mitt fall oxå. Ska kolla genom att skifta sida, men
    efter som felet uppstod utan att jag rört reostaten på flera dar, tycker jag att
    det inte borde vara knappen.
    mvh/ Lasse
    Katrineholm
    Skiftade idag reostat mellan höger och vänster sida, å vips så började
    det osa bränd fru ! Det var mao reostaten. Undrar bara vad en
    sån sak kan kosta...?? *edit* 700 enligt Björn tydligen....
    Ingen som har en beg till salu (vänster om det är ngn skillnad) ??
    mvh/ Nitro
  1. [LÖST] ACC stänger av och startar sig själv då och då 9000 -96
    Av Wallborg i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2013-01-24, 19:51
  2. [LÖST] Motorn varvar upp "av sig själv" ng900 2.0t -95
    Av evald_87 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-19, 16:14
  3. Turbon "stryper" sej själv??
    Av Lofvis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-11, 18:28
