Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Saab 9-5 -03. Kan inte låsa upp min bil med fjären på nycken
    Hej! Jag kan inte låsa upp bilen med fjärren på nyckeln. Jag har bytt batterierna i den. Någon som vet vad det kan va?
    okt 2007
    Östersund
    Re: Saab 9-5 -03. Kan inte låsa upp min bil med fjären på nycken
    Citat Ursprungligen postat av andy123
    Misstänker att du måste "gifta in den" med bilen om du har bytt batteri.
    Blir att ta bärgare till närmaste saab verkstad
    Men jag kan mycket väl ha fel, nån annan kanske vet bättre
    Mvh//lidas
    EDIT: Kom just på att det finns nyckelhål
    Då behövs ingen bärgare
    9-5 AERO SC-03
    Oldsmobile Cutlass F-85 -65
    http://www.garaget.org/saabfreaken
    Timrå
    Är det inte likadant på 9-5 som på 9000 då?
    Att man måste trycka 5 gånger i snabb takt efter ett batteribyte för att få fjärren att synka med larmstyrdonet?
    Är övertygad om att det står i instruktionsboken i så fall.
    9000 2.3t A50 -97
    Ang batteribyte på 9-5 står det i instruktionsboken att man skall kontakta närmsta saabhandlare för detta.(om jag inte snurrat ihop det nu) Men det går att byta själv till en behagligare kostnad av ca 20:- för ett batteri. Jag har gjort det på min (också en -03:a) hade inga problem att få den att funka som den skall efter.
    Testa att trycka flera ggr på fjärren samt kolla att du satt dit batteriet korrekt.
    //B
    Stämmer att man ska trycka upprepade gången på knappen för att få "kontakt" med bilen igen. Men det är ingen garanti för att det skall fungera. Jag lät som tur var en av killarna på Saab byta mitt batteri, och den tappade minnet totalt så det blev till att programmera om på verkstaden. Bilen gick ju att starta ändå men fjärrlåset fungerade ej.
    Givetvis programmerade dom om allt utan extra kostnad. Tror det kostade mig 69:- totalt.
    Saab 9-5 2,3t -03 SC. Vector+Pilot
    Garaget
    jul 2006
    Målilla
    Du ska inte behöva gifta in vid batteribyte. Har bytt batteri 6 gånger på mina saabar och har aldrig haft problem att låsa upp. Det går ju att låsa upp bilen och inom 30 sek starta så s och startspärren är fri.lutar larmet
    V70 D5 AWD snål och stark
    9-3 1.9TID Vector SportCombi
    9-5 2.3 Aero 2006 Nordic biopower st2
    apr 2004
    Borås
    Funkade det innan du byte batteri då?
    Gjorde det inte det så skulle jag kolla så att t-låset hoppar upp ordentligt
    när du drar ur nyckeln.
    Saab 9-3 Aero V6 -06
    Det fungerade inte innan batteri bytet. Men den började strula. Ibland gick det att låsa och öppna och ibland inte.
    jun 2007
    Helsingborg
    Så här står det i WIS:
    Tryck in fjärrkontrollens upplåsningsknapp minst 4 gånger för att synkronisera fjärrkontrollen med TWICE.
    När synkroniseringen är uppnådd kommer blinkerslamporna att blinka när fjärrkontrollen aktiveras.
    Lycka till !
    //Dennis Stendahl
    apr 2004
    Borås
    Kolla så t-låset funkar som det ska, det ska hoppa upp lite när du drar ur nyckeln.
    Gör den inte det så går det inte att låsa med fjärren.
  1. kan inte läsa dvd navi
    Av calva i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-04-14, 19:05
  2. kan inte låsa med dosa
    Av Diana i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2009-04-28, 14:13
  3. Kan ta ut nycken är jag kör
    Av alex_svenne i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-11-27, 19:22
