Detta gäller min 9-3 utav 98års modell.
När jag skulle köra från jobbet innan så märkte jag att bilen började sacka lite vid runt 3000 varv, fick köra "lugnt" till butiken jag skulle handla i, när jag sedan efter ca 30min kör därifrån så kommer jag några 100m innan bilen börjar sacka rejält och knappt går framåt trots gaspådrag, kommer som tur är över på andra sidan och in på en parkeringsficka där bilen dör.
Kollar lite slangar och så i motorutrymmet men ser inget som är löst, inte lätt att se vad som är fel för någon som inte kan ett jota om motorer heller för den delen...
När jag sedan försöker starta så går motorn runt precis som vanligt utan några missljud eller något men den startar inte överhuvudtaget.
Efter ett tag så går den igång och går hur fint och jämt som helst på tomgång och även när jag varvar upp märker jag inget konstigt.
Kör därifrån och märker då efter några 100m och lite högre varv att den börjar sacka igen...
Kom som tur var hem tillslut.
Någon som vet vad som kan vara fel? Varför går bilen sönder när den står still? Hade tankar på startspärren men då borde ju inte bilen startat alls. Tankarna på startspärren kom för att jag inte kunde öppna bagaget innan jag körde från jobbet och fick öppna det inifrån kupen och centrallåset gick inte riktigt som det skulle heller. Men som sagt då borde ju inte bilen starta alls.
*Edit* kan tillägga att CE lampan är släckt och i läge 2 med nyckeln så blinkas det inget heller.
