Johan Carlsson#2661
Tech2 med Candi finnes
Great! Snart dags att den får tugga lite asfalt.
Skickat från rymden
Johan Carlsson#2661
Fixat lite med bilen idag igen, plockade fram "gamla" huven tidigare och grabben har tvättat av den. Idag kapade jag bort en bit plåt på undersidan av förstärkningen så den går fritt från expansionskärlet, sen började vi med montering av de nya huvlåsen. Kommer bli bra som sjutton, måste bara plocka av huven och kapa bort mer plåt så muttrarna till huvlåsen går att monteras fast. Nya däck är beställda, lite osäkert när dessa skulle komma till min lokala däckhandlare, skall ringa imorrn och kolla läget. Ventilkåpan blev monterad förra helgen, har inte fått över bilderna till datorn förrän nu ikväll.
Johan Carlsson#2661
Då har det hänt lite i garaget igen, huven plockades bort och mer plåt kapades bort så muttrarna till huvlåsen gick att få dit. Monterade låsen och justerade in så det låste samt att det gick att låsa upp dem. Sen kom grillen på plats också.
Nu väntar jag bara på ett meddelande att de nya däcken kommit.
Johan Carlsson#2661
Går den igenom besiktning med dom där huvlåsen ? kräver inte dom tvåstegs ? eller har du kvar original med under bes ?
Vad är det för märkliga skruvar till TK förresten ?
Ledsen att jag inte svarat tidigare, inte sett att du skrivit.
Jag hoppas att det skall gå att besiktiga med dessa huvlås, det visar sig. Jag har inte kvar original, den fick inte plats när det kom en fet intercooler monterad. Jag har en wire med karbinhake som jag fäster i huven för extra-låsning.
Skruvarna till tändkassetten är några jag hittade på jobbet, insex med mycket låg skalle. Satt på en stans-maskin på jobbet och fråga i verkstaden om de hade lösa på lagret och de hade det så jag fick ett gäng.
Nu har det gått ett tag utan uppdatering, mycket som händer så bilen ligger tyvärr längre ner på listan med saker som skall göras. Nya däck har kommit på plats på fälgarna och efter det fick de sig en rejäl tvätt samt att grabben la på något lackskydd också sen monterade dem på bilen. Idag(söndag 6/6) så passade vi på att starta upp bilen och backade ut för att värma upp den sen tappa ur allt kylvatten, fyllde på med nytt vatten och körde till termostaten öppna och tömde ur igen. Sen när det blivit så pass rent så monterade jag nytt expansionskärl och sen fyllde på med ny glykol och batterivatten. Värmde upp och lufta systemet igen. Under tiden vi värmde upp härdade lacken på ventilkåpan, blev hyfsat bra ändå trots sprayburks-lack. Sen tog vi ut och provkörde bilen lite på byn trots att den är avställd, måste ju veta att den går att köra med innan jag bokar tid för besiktning. Så ikväll har jag bokat besiktningstid den 15 juni, ska bara fixa försäkring och sen ställa på bilen några dagar före.
Johan Carlsson#2661
Så gött att det funkar!
Lycka till på besiktningen
Johan Carlsson#2661
Bra jobbat!
Varför kör du nyare modell av behållare?
Mathias
Grymt!
Börjar bli ordning!
Fråga;
Gul glykol...?
"Sägs" inte B202 vara känslig för glykolen och G48-specen skall användas?
Frågar för att jag skall försöka skölja mitt kylsystem och behöver därmed ta ställning till vad det skall återfyllas med sedan...
Då jag bytt kylare till en do88 og900 kylare så fungerar det inte så bra med original, därav og900 expansionskärl.
Tack!!
Valde denna glykol efter rekommendationer från klubbens olje- och glykol-guru Johan Lööf, det är PEAK. Vet inte hur känslig en gammal B202 är om den måste ha G48-spec. Denna PEAK har samma spec som Dexcool och 6277M.
Johan Carlsson#2661
Ska det jävlas så skall det jävlas, köpte ju ett helt nytt Optima Red Top förra våren. Har haft batteriet monterat i bilen och underhållsladdat lite då och då. De senaste månaderna så har jag fått ladda oftare och oftare då krämen varit dålig, tog flera dagar att ladda upp batteriet med min CTEK XS7000 och sen drogs ur snabbt trots att jag inte har något som förbrukar ström. Till slut ringde jag i fredags till butiken jag köpte batteriet hos och de ville ha in det för testning innan de kan avgöra om jag får ett nytt på garantin. Så nu står jag utan batteri, ska få besked imorrn måndag hur det blir och så har jag besiktning på tisdag i Uddevalla. I värsta fall får jag boka om besiktningstiden till längre fram i veckan om det finns tider.
Johan Carlsson#2661
Klart det ska jäklas.. Murphy law du vet.
Hoppas iaf att det löser sig så att du slipper boka om tiden.
Glykol Guru var ny benämning jag har fått.
Skickat från rymden
Fick besked idag att jag får ett nytt batteri, så var iväg och hämtade det direkt efter jobbet. Det är monterat så imorrn blir det besiktning
Johan Carlsson#2661
Kul! Hur många år sen sist?
Besiktigades idag, godkänd utan anmärkning. Hade totalt glömt bort att testa tutan och självklart fungerade den inte, men han nämnde inte ens det. Lite glapp i höger framhjulslager som han nämnde, jag fick känna själv också.
Föregående besiktning var 2008-06-13, ganska precis 13år sedan.
Så nu blir det att montera 99turbo spoilern, Saab Sport & Rally ratt och bakrutejalusi. Sen är det en del plock med lite olika saker som att fixa hjullagret, tutan(kanske fungerar med nya ratten), dimljuset bak m.m. Men nu kan man i varje fall ta ut bilen och köra den när man vill
Johan Carlsson#2661
Grattis!
Johan Carlsson#2661
Starkt jobbat!
Mathias
