Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Problem med NG900T
    jun 2003
    Problem med NG900T
    Hej igen!
    Jag har fortfarande problem med min bil! (NG900T-96, BSR Steg 2)
    Den laddar fullt lite när den vill, om den går på grundladd och jag stannar och stänger av bilen i 10 sek, så laddar den fullt igen, en stund för att sedan går ner på grundladd igen.
    Notera att laddtrycket inte svajjar eller skenar utan antingen är det grundladd eller också laddar den fullt!
    Jag har bytt tändstift igen, ny magnetventil, nytt bränslefilter, nya vacuum slangar i motorn, och jag har nollställt boxen ett antal gånger men utan resultat!
    Jag hängde av slangen från wastegaten till mv'n och då laddar den.
    Men jag vill ju inte pystrimma för att få upp laddtrycket till normalt igen.
    Det enda jag nu kan tänka att det är, är tändkasetten? kan det vara så?
    Jag vill ju inte byta den som jag gjorde med mv'n för att det sedan ska visa sig att det inte var nått fel på den.
    Nån som kan hjälpa mig?
    Mvh/ Daniel
    99 Turbo CC - 78
    kan du inte låna en frisk DI av en kompis o pröva?!?
    No more SAAB...
    "Det är svårt att vara ödmjuk när man vet att man har rätt..."
    jun 2003
    Tack för svaret!
    har ingen kompis med en sån bil tyvärr..
    Men borde den inte gå illa när jag drog bort wg slangen och den laddade fullt ifall Di'n var trasig?
    Och borde den inte rycka om kasetten är kaputt?
    Ifall Di'n ställer ner laddtrycket så måste det ju finnas en anledning till det?
    Jag blir inte klok på detta!
    99 Turbo CC - 78
    eftersom du bor i sthlm finns det säkert nån vänlig klubb-kompis där som kan bistå med hjälp o låna en DI o pröva, kolla deras lokala forum.
    No more SAAB...
    jun 2003
    jo det gör det nog, men iom att felet kommer och går och jag inte kan låna en kasett en längre tid så går det ju inte..
    99 Turbo CC - 78
  1. Problem med ryckande NG900T
    Av Turbo260 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-17, 05:44
  2. Problem med laddtryck, ng900T st3..
    Av MrDanger i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-14, 21:08
  3. 0-100 ng900T
    Av Viom i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-11-25, 17:50
  4. ng900T ladd/tomgång problem!!! (hjälp)
    Av Dennis666 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-15, 17:23
  5. Problem med växellåda NG900T-94
    Av Granbom i forum Allmänt
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2005-06-04, 20:12
