Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Felsökning Lamdasond
    jul 2008
    Hofors
    Hej...
    Jag har haft att Checkengine lampan har blinkat 6 ggr.
    Idag så tog jag mig tid att byta lambdasond, men det blinkar fortfarande.
    Måste jag åka in till Saab och radera felkoderna med Tech2, eller ska det sluta blinka utan att jag inte gör detta?
    Mvh. Marcus
    Saab Ng900 2.0T -97,Talladega
    Öland
    Hej! Har du haft batteri polen borta?
    Det måste du göra för att nolla Check Engine!
    /Classe
    Kör 9-5 Hirsch kombi, 900 vinterbil o lek, En gammal Skylark cab -66 o en hoj ninja.
    Citat Ursprungligen postat av Classe
    /Classe
    CE skall slockna iaf.
    Du har troligtvis ett läckage...
    jul 2008
    Hofors
    Vart ska jag kolla efter läckage då?
    Före katten lr?
    Jag kan ju prova att ta bort batteripolen också få se.
    Mvh. Marcus
    Ps. Tack för svar.
    dec 2005
    Örnsköldsvik
    Lambdasonden känner/försöker reglera läkage som är före lamdasonden , ej efter... Singalen från lambdasonden ska växla mellan ca 0.2-0.9 volt.
    Öland
    Citat Ursprungligen postat av RZ
    /Classe
    Jag var tvungen o ta bort polen iaf när jag bytte lamda.
    jul 2008
    Hofors
    Hur skall jag mäta för att få fram volten då?
    Är det bara att mäta vid kontakten eller hur ska man gå till väga?
    Mvh.
    jul 2008
    Hofors
    Hej igen.
    Kan nån vara vänlig och berätta hur jag mäter upp lambdasonden?
    Och vilka värden den skall ligga på?, jag har läst mig till att det skall ligga mellan 0-1V men jag kan ha fel.??
    Vill inte köra med bilen som den är nu..
    Tur att man har moppe att åka på
    Mvh. Marcus
    Edit: Det är en 4-trådig bosch lamda.
    Norrhult
    Du mäter spänningen mellan signalkabeln och jord med lambdasonden inkopplad. Ska ligga och pendla mellan 0-1 volt när motorn är varm.
    Jag tror dock mer på läckage på antingen avgassidan eller insugssidan.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    jul 2008
    Hofors
    Tack för snabbt svar.
    Det är bara att mäta med en multimeter antar jag.
    Ja jag för väl ta och gå igenom bilen någon dag det finns ju faktiskt en liten risk att det kan vara ett läckage någon stans jag bytte växellåda på försommaren och då monterades ju allt ner så..
    Men först ska man bli frisk.
    Mvh. Marcus
    feb 2008
    Det finns två typer av lambdasonder som Saab använder. De som har Lucas insprutningssystem mäts läpligen på skarven där lambda kabeln anluter till bilen nät vidare till ECU. Normalt tre trådar och två kontakthus. Två i par är till förvärmningen. Den ensamma svarta. Om det är Lucas skall den sitta kvar kopplad till ECU. Mät spänningen mellan kabeln och jord. Om allt är ok skall den pendla mellan 0-1.0 volt med någon sekunds mellanrum. Det innebär att regleringen fungerar.
    Om det är bosch system vilket det väl är på Din bil så skall det gå att mäta direkt på den svarta lamdasladden utan att den är inkopplad till styrningen. Den typen av lambdasond är aktiv och genererar själv en spänning beroende på syrehalten i avgaserna. skall pendla mellan 0-1 volt
    normalt 0.2-0.8 0.5 volt innebär att lambdavärdet =1. Ev. går limp home funktioen in och check engine kan tändas om man kör bilen utan lambda inkopplad.
    Var dock försiktig lambda sonder är känsliga grejor. Se till att inte skicka någon ström genom den, kan förstöra den, dvs mät inte resistans
    Använd multimeter
    Guran
    Saab listan: 9-5 Aero 04, ng900 2.0T 95, og900 S 93, og900T16 CAB 87,og900 85, og900 82
    Ystad/Södra Skåne
    Re: Felsökning Lamdasond
    Lånar tråden lite, hur ställer man in CO halten på en saab 9000 2.0T -95?
    Kör: 9000CSE 2,3T-95
    Norrhult
    Citat Ursprungligen postat av Pepsi
    CO-halten är inget som går att justera på en så ny bil. Varför undrar du?
    9000 CC 2.3T -91
    jul 2008
    Hofors
    Tja!
    Ang. min lambda så är det nu mera fixat.
    Jag köpte en till lambda och satt dit och det fungerar nu mera utan att CE-lampan lyser, och som någon skrev förut i tråden så behöver man inte rycka batteri polen.
    Tack för alla svar.
    Mvh. Marcus
  1. Lamdasond
    Av gösse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-17, 16:59
  2. lamdasond
    Av mikael_lundin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-29, 00:05
  3. Lamdasond.
    Av elof_von_gos i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-31, 19:59
