Resultat 1 till 20 av 39
Ämne: Stålomspunna slangar till turbon
    jul 2007
    Vargön
    Hej, jag ska sätta i en td04 hl15t i min 9000 och jag söker stålomspunna slangar till vatten och oljan. är det ngn som har något bra ställe där det finns till rätt pris, längd / dim. MVH Hjelm
    ______________________________________
    9000 Classic Design Exclusive 2,3T Trollspeed
    #7268
    aug 2005
    Tibro
    Speedparts har ju färdigt "kit" för just det. Smidigt men lite dyrt kanske.
    Annars kanske du kan fixa det hos din lokala hydraulfirma om du kan alla mått å så.
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    Kia Cee'd SW 1.6 CRDi -08
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Kolla med specma / slangsnabben. Har dom här i Upplands Väsby och det skulle kosta ca 600kr för alla slangar till turbon. Jag köpte dock armerad "vanlig" slang för 200kr inkl adapter och den fungerar oxå bra.
    Mvh Timmy
    apr 2006
    Växjö
    Gå till Dunlop Hiflex eller Hydroscand och pressa egna.
    Jag kom undan billigt, en anledning var att jag använde mina gamla banjoskruvar. (Efter dieselbad och seriös avputsning). Runt 800 betalade jag för 4st.
    ng900 2.0t -97 Projektet - 393hk/517nm - Bilen som äääntligen går som sig bör!
    Bilen på Garaget
    jul 2007
    Vargön
    okej, ifall det var till td04:a på en 9000, så kanske du vet längd och dimision på alla ? vi har ju hydroscand här i vänersborg också !
    #7268
    jul 2007
    Vargön
    förresten, om man ska ha returen för oljan (röret) kvar som sitter på nu på min t25, passar den då ?
    #7268
    jul 2007
    Vargön
    okej, så dem är pris värda menar du.. får väl bli sånna då
    en fråga till när vi ändå är igång här,
    mellan avgashuset och turbinhuset så sitter det en kläma som håller ihop dem två, såg att jag saknar en sådan. kanske finns på saab eller hur gör man, kan man anväda sig av ngt annat ?
    #7268
    GBG
    finns inte som lös del hos saab
    prata med GIK turbo eller svensk turbosevice så kan dom skaka fram en
    Skulle tro att hydroscand har slangar som tål mycket höga temperaturer. jag skulle vända mig till dom eller någon annan firma som pressar slangar och säga vad jag har för önskemål med mina slangar, tryck och temperaturer m.m så det ska inte vara några problem.
    Jag ska köpa alla mina slangar ifrån hudroscand till mitt projekt.
    blir antagligen P.T.F.E slang från just hydroscand.
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Citat Ursprungligen postat av sebb898
    Akta så du inte böjer sönder den bara. Tefloslang är lurig, den skall behandlas som rör.
    J.K Nilsson
    jo dom är hårda va
    Men är det inte i princip sånna slangar racestuff har fast det blir lite dyrare när dom säljer allt som färdigt kitt?
    Står såhär på hemsidan iaf "Slangsats av stålomspunnen teflonslang för bult-on "
    MVH Sebbe
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    jo dom är hårda va
    MVH Sebbe
    Jag är skeptisk till att sälja teflonslang till allmänheten och dessutom till applikationer där man inte behöver styvheten. Teflonslang används där man inte kan använda rör då man måste ha lite flexibilitet men man vill inte använda vanlig slang då den kommer att ge med sig och leka ballong. Alltså i hydraulssystem med mycket höga tryck.
    Böjer du tefloslangen för mycket får du en skada som inte syns och som är början på en bristning. Man måste ha stålstrumpa på en teflonslang då dom inte tål nötning i någon större utsträckning.
    Jag skulle tro att Hydroscand har normal slang som duger gott det vi använder dom till.
    J.K Nilsson
    Okejokej det var bra information att ha med sig.
    Men visst har teflonsnalg mycket hög kvalite och lång hållbarhet, så länge men inte böjer den. ska hålla för höga temperaturer med vad har fått berättat för mig.
    Men som sakt det kanske duger med en enkel variant av hydraulslang.
    apr 2006
    Växjö
    Jag använde 6mm invändig slang, M14 banjo i båda ändarna till båda vattenslangarna.
    Oljeslangen ska vara M14 i ena änden och i mitt fall m12 in i turbon pga oljereducering.
    Längsta vattenslangen 75cm (för att slippa kröka den för mycket).
    Korta vattenslangen 35cm
    Oljeslangen 35cm
    Oljeretur tog jag från 9-5 aero's mitsuagg. Skruvarna man får med i satsen från saab passar inte i turbon, man får fixa nya.
    Observera att detta är på ett gtbb agg. Hur det är med td04 ang oljeretur samt olja in dimension vågar jag inte svara på.
    edit.
    Kollade mitt kvitto från hydroscand, mina slangar tål 200 bars tryck och kan böjar 33 grader. Om det är av intresse.
    Bilen på Garaget
    jul 2007
    Vargön
    okej, tack för alla svar förresten så hörde jag med svensk turbo service och dem hade en sådan klämma till td04, men för 490 kr, kul!
    #7268
    sep 2006
    Citat Ursprungligen postat av LHjelm
    Om du inte har fått tag på stålomspunnet än så åk till sjögrens i trollhättan. Där kan du få billigt
    Bara att vara lite trevlig så ordnar dom det.
    9000 Aero -93 350hk
    900 2.3T "Lila" 470hk Projekttråd!
    jul 2007
    Vargön
    Citat Ursprungligen postat av Aeropojk
    jaså det säger du ! har hört det med, har du några uppgifter på kostnader och så ?
    #7268
    sep 2006
    Jag köpte mina där. Behövde dock bara till vatten in och ut. Gick på 250kr har jag för mig. Är ju inga officiella priser. Så var trevlig så kanske du tom får bättre pris än mig
    9000 Aero -93 350hk
    jul 2007
    Vargön
    vad glad jag blir ahahha. kommer du ihåg mått och dim !!!
    #7268
    sep 2006
    Nej tyvärr
    Har för mig att det var olika på lång och kortmotor på vatten in också. Så där kan jag inte hjälpa dig tyvärr.
    Känner igen m14, m16 på anslutningarna. Men lita inte för mycket på det. Längden är bara att höfta till lagom långt så du slipper för skarpa böjar
    9000 Aero -93 350hk
  1. Stålomspunna slangar till oljekylare?
    Av smedsgarden i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-12-18, 22:16
  2. Stålomspunna slangar till td04?
    Av Aeropojk i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-28, 12:11
  3. Stålomspunna oljeslangar till turbon !!!?
    Av Talladega-98 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-25, 15:53
