Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Får f-n inte bort medbringaren - vxl. GMT 75403
    jan 2005
    Växjö
    Har nu läst diverse trådar, kollat EPC:n, bearbetat växellådan och
    lagersätet med "milt" våld, inbegriper kopplad avdragare a´la garagedomkraft till medbringaren.
    Men det ger inte med sig, viker fasen inte en millimeter.
    Har provat och värma lagersätet försiktigt med varmluftpistol om det skulle ligga ngn gegga bakom som lossnar vid en 100 grader, men nepp.
    Vågar inte gå på med gasbrännare, känns som att alla tätningar och o-ringar går åt fanders då.
    Anledningen till att jag vill ha bort medbringaren är att det liggger en GMT 65103 bredvid och väntar suck.
    Någon som har en bra idé eller förslag på hur detta kan lösas ???
    Den som tittar noga ser att kofoten sviktar lite arrrgh.
    /Anders
    9000 2,3T -91 m. Röd APC
    Östersund
    Ser ju onekligen ut som du lagt på ganska stor kraft
    Medbringaren kan sitta något överjävligt - tyvärr!
    Saabs metod är att med ett specialverktyg få grepp runt medbringaren (på samma sätt som du gjort med ståltråden) Specialverktyget monteras på en ryckhammare så att medbringaren kan knackas lös.
    För att det ska funka måste ryckhammaren sitta stumt mot medbringaren. Det funkar alltså inte så bra med ståltråden.
    Steg 4
    Knacka lite runt omkring nu när du har grejorna uppspända sådär så tror jag nog att den släpper till slut...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    jan 2005
    Växjö
    Tack för svar och moraliskt stöd!!
    Har deppat lite ikväll, tagit en öl och varit ute och hotat lådan med extremt övervåld om den inte ger med sig.
    -> Urban: Ska kolla om det går att få fatt i ett sådant där specialverktyg, eller klura ut något mer stabilt än 2mm rostfri ståltråd.
    Måste nog svara bra stumt för och kunna knacka ut den.
    -> Mågis: Har provat och knacka samtidigt som jag värmde men näe inte det.
    ....Det är bara kokosnöten som är sig lik.....
    /Anders
    aug 2007
    Husum
    Man får ju ha rostlösande/inkrypandemedel med i leken!
    Edit: Gummi hammaren är faktiskt riktigt bra den me!
    Mvh/Roberth
  1. Drivaxel hoppar ur medbringaren vad är fel?
    Av ederby i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-07-16, 23:28
  2. Passar medbringaren från 900-95 på en 9000-98
    Av Jonas 2606 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-12-06, 02:08
  3. Vilken olja till växellåda GM 75403?
    Av bigswede i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-09-25, 22:54
  4. Hur får man av medbringaren på vänster sida 9000?
    Av stefan2 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2006-08-02, 23:38
  5. Ta loss fästplatta från medbringaren
    Av 90002.3power i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-06-21, 22:16
