Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 23 av 23
Ämne: Startproblem OG9-5 B2x5
    Norderåsen
    Byte av tändkassett var väl bara på bilar tillverkade 2000 - 2002 (?) och inte 1998...
    jul 2008
    Citat Ursprungligen postat av HeRmAN
    Jag fick min utbytt 2006-09-26 och jag fick brev om utbytet någon dag senare som förmodligen skickades ut till många berörda.
    Notering på notan är "Kontroll/byte av tändkassett MI 248-2600"
    Vad har du för version på Tändkassetten?
    Den jag fick var TK3.7 (Gxxxxxx)
    Och min gamla på -00 var TK3.4D (Dxxxxx)
    Jag tror det är Serienumret på raden under som styr om den omfattas av bytet eller ej.
    Köpte mig idag en begagnad tändkasett, hade tidigare en TK3.4D, den "nya" var en TK3.7. Får hoppas att den duger. Skumt i sammanhanget var att nu när bilen stått i två dagar så var batteriet såpass urladdat när jag kom till bilen att det inte orkade vrida runt startmotorn. Kan det ha något att göra med att tändkasetten inte varit inkopplad under tiden bilen stått stilla? eller har jag helt enkelt ett barnsligt dåligt batteri ?
    Mvh[/b]
    Saab 9000 2.0t -97
    Näe, avsaknad av Di laddar inte ur batteriet men en glömd radio gör det.
    Glöm detta, ladda batteriet ordentlig och om det inte håller då är det läga att kolla batteriets kondition.
  1. [LÖST] Startproblem och felkoder P1300, P0171 OG9-5 B2x5
    Av Erkki i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2022-12-12, 18:51
  2. [LÖST] Startproblem OG9-5 B2x5
    Av Rostdiggarn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2021-03-22, 09:27
  3. P1670 OG9-5 B2x5
    Av airflowfredde i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2020-03-03, 13:52
  4. [LÖST] Startproblem OG9-3 B2x5
    Av MattA i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-03-17, 17:55
