Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Sätta dit dimmljus ?
    Hejsan
    Jo jag har en 9-3 04a utan dimmljus men vill sätta dit det. Och du undrar jag hur jag ska gå till väga kommer jag få dra en massa nu kabel och grejja ?
    mvh lars
    maj 2005
    Tror det är t.o.m -06 som det sitter färdigdraget kablage för dimljus! Går ganska så fort att byta. Du måste även köpa ny strömställare till kupén. (ca250:- på bildelsbasen)
    Saab 9-3ss 1.8t ARC -03 (going 4 more)
    okay så egenligen behöver jag bara göra hål för dimljusen och sätta dit en sån där stömställare skulle höja utsendet en aning .. Mvh
    maj 2005
    Du behöver ju inte borra några hål! Det är bara att plocka bort täcklocken som sitter där dimljusen ska sitta. Dimljusen köper du hos t.ex SDCC.
    aa nice då blir det nog sådana framöver när plånboken hämtat sig efter semestern
    jun 2008
    Skåneland
    Var köper man dimljus ? (9-5 -01)
    Satsen som finns på Speedparts för 1190:- vad är det för något ? Är detta något man sätter bakom spoilern eller ? Det är ju inte direkt två dimljus, det är ju en hel "ramp" eller ser jag knasigt ?
    Mr. Blu-Ray
    "Fluffmatta"
    9-5 2.3t -01 TD04 E85 Mackanized.
    maj 2006
    Mälardalen, Västerås
    På 06:orna är det INTE fördraget kablage, måste byta kabeln som går till tempsensorn.
    den undre grillen kan va lite pillig att få bort, jo den måse bort om du skall få bort täcklocken till dimljusen utan att använda alldeles för mycket våld
    SAAB 9-3 SC 06 1.8t To Do List: 18", sänka , STEG 1 , Aero kjolpaket(fram och bak inköpt fram monterad)
    feb 2008
    Västmanland/Västerås
    du är heeelt säker på att det är fördraget i ss -04? så man inte börjar rycka å sen finns inget kablage..
    apr 2007
    Ystad, Skåne
    Lätt att kolla. Du kan kanske t.om. känna med handen under/mellan/vid framspoilern och se om du känner en kabelstam stor som en krona i diameter. Kan hända att det krävs en demontering av motorskyddet undertill fram (4 struv med 10 nyckel eller nått sånt)..
    Det var fördraget på min -04 iallafall, men det betyder inget.
    feb 2008
    ska kika idag..kul och snyggt med dimljus ju..
    Hästbo/Torsåker
    Citat Ursprungligen postat av Falcy
    Har en sådan sats på min 9-3a och det är ju lika till 9-5. Monteras i originalfästen bakom spoilern. Kabel finns framdraget. Dock får man klippa lite i originalkablaget och sätta dit vanliga kabelskor.
    Varning för dålig passform dock. Inte riktigt lika bra som original. Ser rätt ok ut annars.
    /Marcus
    V70 2,5 FT -10, alltid etanol! Har tidigare ägt ett gäng olika Saabar.
    apr 2007
    Ystad, Skåne
    Ja just det, glöm inte bort att ljusena sedan måste giftas in med en TechII.
    aug 2008
    Hmmm ...
    Kan såna här funka? lite karvande i plasten ....
    http://www.jula.se/e-Sales/esa/default. ... etails.jsp
    jul 2008
    Helsingborg
    Citat Ursprungligen postat av JAM
    Jag hade tänk göra samma manöver på min 9-5:a.
    En dum fråga kanske, men varför måste jag "gifta" mig med en techII?
    Då måste jag ju ta mig till en Saabverkstad...
    apr 2007
    Ystad, Skåne
    Vet inte varför det behövs, tämpligen ologiskt tycker jag själv. Antar att det är för att om bilen inte 'vet' om att där finns dimljus, funkar de bara inte.
    Alltså tvärtom emot att om man har dimljus och tar bort dem, kanske bilen klagar på att avsaknaden av dem i form av 'Lampa dimljus höger och vänster ur funktion'. Spekulationer dock.
    Edit: Ska fråga idag. Ska till verkstaden och plugga in just en TechII om mindre än 2 timmar.
    Edit II: "Ptja, det är väl för att undvika stölder av stöldbegärliga föremål mestadels..." var det ungefärliga svaret. Så tydligen för att man inte bara ska kunna ta och sno vadförnågot som helst och sätta det på sin egen bil.
    Känns underligt då mina dimljusen jag köpt av daree, kan vara stulna av honom innan jag fått dem, vilket inte direkt faller in under ovan kriterie...
    jul 2008
    Umeå
    Citat Ursprungligen postat av Tette
    Tänkte montera dimljus på min -06 Sportcombi och vad menar du med byta kabeln till tempsensorn? Om det inte är fördraget måste jag väll dra all kabel nytt eller?
    Mvh Jonas
    "Om jag någon gång ser en leende joggare ska jag överväga saken"
    apr 2005
    Kristinehamn.
    På -06 och nyare så är inte kabeln till dimljusen monterad från fabrik .
    Man behöver då byta hela kabelstammen för att få kontakterna till dimljusen och i den nya kabelstammen finns också kabel till tempsensorn.
    Anledningen till att man måste gifta in med Tech II är som skrivits att bilens självdiagnos känner av att lamporna är trasiga om dimljusen inte finns på bilen men är aktiverat i datorn. Är ju inte kul att få fel meddelanden varje hela tiden.
    Ny strömställare behövs också och det finns 2 modeller beroende på vilka halvljus lampor du har på bilen, halogen eller xenon. Det som skiljer från original är en extra knapp för att tända dimljusen.
    Vid programmeringen så kan verkstaden ställa in så dimljusen kan fungera ihop med halv ljus eller bara med parkerings ljuset.
    Mvh Håkan
    mar 2008
    ta vekk den undre grillen
    Prøvde meg dette og måtte gi opp, tar gjerne i mot tips vedr. fjening av den undre grillen. Fikk ikke fjernet denne. Anyone ??
    9-3 sc 1.8t MY06
    Maptun Performance
    feb 2008
    snackade med en snubbe på sdcc nyss och han hävdade helt bestämt att det inte är fördraget på någon av ss modellerna.
    apr 2007
    Ystad, Skåne
    Citat Ursprungligen postat av natanoy
    ...vilket det var på min...
    @ stcn #907:
    Det bästa jag kan erbjuda i hjälp är följande. Men det är, vad jag vet, oftast brutalt våld som krävs.
  1. dimmljus 9-3 1,8t 09
    Av mange39 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-02-21, 11:24
  2. 9-3 SS Dimmljus...
    Av Mythic i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-05-08, 10:11
  3. Dimmljus 9,3 SS
    Av Blue Spirit i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-02-27, 13:58
  4. Dimmljus 9-3ss
    Av Micke H i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-06, 10:16
