Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Vridmoment 9-5 2,3t? mm...
    jul 2008
    Ronneby
    Är inne på att köpa en 9-5a kombi, 2,3 ev aero. Undrar hur många Nm det är i 170hk, -00? Undrar också vad man bör tänka på, är det mycket som skiljer 2,3 170-185-220hk åt?
    Har hört att man bör satsa på en -01 eller senare oavsett vilken man väljer, pga att mtorerna blev bättre då. Någon som har nåt att säga om detta?
    mvh Kicki
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    170 hk har 280 Nm vid 1800 r/min och det är samma för 185 hk. Prestanamässigt märker man ingen skillnad på dessa.
    220hk har jag för mig har 310 Nm vid 1800 och det ger ett ngt bättre bottendrag, dock ej att jämföra med aeron som har 370 Nm vid fullgasacc.i standartversionen
    Cosmic Blue: 9-3 2,8T Aero cab steg 2
    2,3t (B235E) fick samma hårdvara motormässigt (exkl. turbo) 2001, tidigare så skiljde vissa komponenter mellan denna och aero (B235R).
    220 hk (B235L) har samma hårdvara som B235R men annan mjukvara. B235L har dock inte kungskobran (2006-).
    Planerar man lättare trimning så är det bäst att satsa på en Aero eller 2.3T då bara turbo och kopplingsbyte på B235E går på runt 20kkr.
    Original drar väl B235E rätt ok på låga vartal men när man kommer upp över 2000 rpm så är det stor skillnad mellan den och B235R. Man upplever också att B235E mattas av efter 4000 rpm samtidigt som motorljudet är tråkigare än med B235R vid fullgas. Aeron bjuder också på mycket bättre omkörningsprestanda på högsta växeln vid landsvägskörning.
    2004 gjordes en omfattande uppgradering av vevhusventilationen för att motverka oil sludge.
    2002 gjordes också många förändringar, även om det inte var några direkta förändringar på motorsidan.
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Borås
    Citat Ursprungligen postat av SaabJohan
    2,3T fanns bara 04-05, och har alltså exakt samma motorspec. som Aero 04-05.
    Aero -06 är ointressant att jämföra med, den är ju annorlunda mot Aero 04-05.
    All makt åt Thengil!
    Citat Ursprungligen postat av Marcus J
    Finns även B235L av 2006 års modell med 220 hk. Köpte nämligen en TD04 turbo från en sådan, varvid jag noterade att den inte hade "trubbnos" turbon. Dock kan ju detta vara en specialvariant då bilen i fråga var en krockad polisbil.
    jul 2006
    Torsås, Södra Småland
    Jag tycker faktiskt att man märker skillnad mellan 170-hästaren och 185-hästaren av 2,3t. 185-hästaren känns starkare från botten.
    Kör:
    Saab 9-5 Aero -04
    Saab 96 De Luxe -63
  1. Vridmoment, V70 2.5 T VS 9-5 2.3
    Av Herr Thomas i forum Allmänt
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2011-02-02, 22:35
  2. Effekt och vridmoment ?
    Av hammarslag i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2009-01-07, 10:49
  3. Vridmoment?
    Av the_eagle i forum Allmänt
    Svar: 48
    Senaste inlägg: 2008-01-05, 15:16
  4. Vridmoment i Saabmotorer??????
    Av Lasse Suzicán i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2007-02-23, 18:57
  5. Vridmoment 9-3 -01
    Av Saabturbo__ i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-09-24, 12:27
