Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: AC problem, fungerar en kort stund.
    Lindesberg
    Hej
    Har märkt nu när värmen har gjort entre i landet att min AC inte är som den borde.
    Kylan finns men efter ca 5 minuter slutar den kyla och det kommer ljummen luft dvs. ac har slutat kyla luften.
    Stänger jag av bilen i några minuter startar ac och kyler en kort stund sedan stänger den av sig.
    Någon som har nått tips ?
    Bilen det gäller är en 9000 CSE -97 med ACC.
    Saab 9-5 Sedan 2.0T Maptun Steg1 E85 BioPower
    http://www.garaget.org/?car=302321
    Avesta eller oljeplattform
    Kanske för klent med R134 kylmedium i systemet?
    Kanske en tryckivare i systemet som ger fel signal?
    Om du åker till en kyl/frys-firma så kan de oftast koppla på sig på ditt AC-system och mäta vilka tryck det ger på högtryckssidan och lågtryckssidan, samt med spårämne se om det finns ev. läckor.
    Då kan man lättare se vad som kan vara problemet och hur det kan lösas.
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
  1. Problem med sim-kort till bensinvärmare (Webasto)
    Av Pea i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2011-04-21, 17:59
  2. 9000:Startar bara en kort stund efter längre paus
    Av Edrik i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-11-14, 14:50
  3. Problem med batteri pga. kort körsträcka
    Av ByggareB i forum Motor- och trafikrelaterat
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2008-10-25, 08:57
  4. Koppling slutade att fungera för en kort stund.
    Av Freeboo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-02-10, 19:29
