Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Förlänga IC slangar?
    Eskilstuna.
    Ska montera en FMIC på min 9-3SS Aero nästa helg.
    Kommer behöva skära av originalslangarna och förlänga dem lite,
    då kan jag samtidigt vrida dem så dem passar IC anslutningarna.
    In/Outlet är 2,25" på intercooler, precis som original. (57mm)
    Hur går jag tillväga när jag ska förlänga slangarna?
    Tänkte köpa lite 2" (50mm) aluminium rör & kapa till, skarva så
    längden stämmer, sedan dra fast allt med slangklämmor.
    Kommer detta att funka? Blir det för mycket strypning med 2"?
    Och om det är så, hur skulle ni förlängt slangarna?
    Mvh.
    vet inte om det har någon betydelse men varför inte 2,25" alurör?
    vad är det för intercooler du köpt?
    ta å fota lite under monteringen å lägg upp här!
    är intresserad åker oxå 9-3ss
    //Kristoffer
    gå gjärna in å lägg en röst på min bil.
    http://www.garaget.org/?car=56995
    Enklaste sättet att förlänga är att ta silikonbitar med rätt innerdimension och sedan rörbitar med rätt ytterdimension. I detta fall är "rätt" dimension den du har in/ut på IC:n. Det är inte alltid det går att använda samma dimension hela vägen och då får man använda olika former av reduceringar.
    Det finns dock ingen anledning att använda mindre dimension än du har in till IC. Inte minst rent praktiskt, eftersom du då tvingas använda reduceringar (dyrare) istället för vanliga raka silikonbitar.
    Se till att ha någon form av "fläns" ytterst på rörbitarna och inte raka rör, annars finns det en uppenbar risk att de blåser av när du laddar på lite.
    KK
    apr 2005
    Kristinehamn.
    Vad är det för IC du tänkt dig, ser att du har planer på steg 5 senare.
    Du skall nog kolla med Fredrik om IC så du slipper byta senare igen.
    Skall själv montera FMIC så snart jag hittar en som passar i Custommania fronten.
    Mvh Håkan
    Eskilstuna.
    Vart köper man aluminiumrör med flänsar?
    Har letat men hittar fan inte..
    Den intercoolern jag ska montera kmmer klara av MapTun steg5,
    den ska klara av 400hk ungefär.
    maj 2006
    Citat Ursprungligen postat av PaaNis
    Var hittade du den?
    Du behöver inte köpa rör med färdiga "flänsar". Räcker att böja till kanterna med tång eller om svetsa på en sträng runt om.
    För övrigt hade jag 2" tryckrör och IC-anslutningar på min förra 900 med 421 bromsade hk så den dimensionen klarar man sig långt på.
    Saablös FD OG900 "Aero" Cab & NG900 E85 421 hk
    Impreza STI Type R -00 370 hk 460 Nm @ 1320 kg Vevlagerras!
    BMW 525i Touring -95 Mit sperrdifferential
    BMW 740iA -00 Highline Carbon / Individual
    Eskilstuna.
    Turbovin: Då gör jag nog så.
    Kanske byter allt till 2,5" i framtiden men
    till att börja med så löser jag det såhär.
    Intercoolern är en Kina IC.
  1. Förlänga ram-höja totalvikt / Ford Transit 2.5td -99
    Av Weggen i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2010-01-03, 13:25
  2. Förlänga lambda-kabel vid dp-montering?
    Av mackanigbg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-11-05, 17:09
  3. klippa och förlänga lambdasondssladden själv
    Av tjohopp i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-03, 12:32
  4. Förlänga lampor som ska passa sockeltypen SV8,5?
    Av Tribbe i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-04-27, 00:53
  5. Skulle saab kunna förlänga sin 4a som volvo`?
    Av Garmfighter i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-26, 17:33
