Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: bilen går inte rent **LÖST**
    hoppas nån kan svara på detta idag när jag körde min 95 aero 01 så börja
    den bluddra under gaspådrag när laddtryckes mätarn börjar röra sig så går
    bilen skit inget drag alls vad e det som har hänt? e det turbon som e slut?
    nån som haft samma problem som kanske vet va det e snälla hjälp
    -XX95 aeroXX-
    Skattkärr (Karlstad)
    Katalysator? Fick det fenomenet på min gamla 9-3 efter att DI brunnit upp.
    Fin röd 9-3 -01 185Hk........Tuned by Saab(original). *SÅLD* Passat -03 1.8T variant får duga. En 9-5 kombi om 3 år...kanske, tysken är oväntat bra. 6 år tog det, och nu är det 9-5 2.3 Biopower -09 som gäller. Skitfin!
    Katalysator? e du säker hur kan den göra så bilen bluddrar och går ojämnt?
    -XX95 aeroXX-
    jan 2007
    Tändkassetten kass, misständer och du får inget laddtryck.
    Maybe?
    NG900 2.0t -96
    japp den misständer nåt fruktansvärt ja det kanske kan va den där jäkla tändkasseten men den e bytt för inte så länge sedan ska köpa nya stifft imorn och kolla om det hjälper..
    -XX95 aeroXX-
    det va tändstiften.. nu går den som en klocka igen
    -XX95 aeroXX-
  1. [LÖST] Bilen startar inte (ibland), tänder inte? 9000 2,3T '92
    Av helvetes i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-09-09, 11:04
  2. Bilen pinnar inte på som den ska - PROBLEMET LÖST
    Av WaZ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-07, 03:04
  3. Bilen blöddrar och går inte rent? 9000T -87
    Av Nicke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-01, 00:21
