Vad är problemet.... Tomt på kreativ fantasi och logik....?
Dessa spårryttare, alltså låsringen som visas först i tråden, är oftast busenkla att få väck.
Man kan testa om man kan kila in en liten mejsel i de två uttagen inne i låsringen och sen bända ut den med mejseln åt det håll de ska ut. Dem ska alltså nortmalt skjutas in i spåret radiellt, alltså från sidan, och ut samma väg.
Eller så tar man en tång, liten polygrip t ex, och sätter den så ena käften klämmer mot öppningen på låsringen och den andra på andra sidan stången eller vad det nu är. Och så klämmer man till så brukar låsringen komma så fint så fint.
Eller en bredare mejsel eller liknade, sätter den mot öppningen och knackar till bestämt så brukar de hoppa ut.
Men, ha en ny i reserv för de kan sprätta bort så man aldrig hittar dem igen.
Jag har hört att man håller på att utveckla en ny variant på dessa låsringar i kardborrband, speciellt framtagna för folk med tummen mitt i handen.....
MVH Tony
