Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Pauter vevstake
    Pauter vevstake
    Någon som använt eller vet någon som använt dessa vevstakar.
    Rätt ok pris om man tänker att dollarn är låg.
    Såg dock att dom hade 2 st varianter en 900 och en 900 turbo.
    urbo vevtaken var längre.
    Någon som vet vilken motor familj dom passar i.
    Niklas
    Racecrew
    jul 2005
    Jönköping
    vad var det för längder på dom?
    Nyköping
    Njaa, blir det så billigt?
    Ett set á 788 dollar blir ju 5009:- + frakt, tull och moms..
    EXD håller på att ta fram bra vevstakar till samma pris som de kostar i USA..
    153mm är de, passar alltså T5 2.0 eller T7 2.3..
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av NocaL
    5.725" och 5.276"
    Dvs 145,415mm och 145,44mm..
    Frågan är till vilken bil de hade tänkt ha de till?
    Räknar med en tum som 25mm så är den sistnämnda 131,9mm och passar alltså bäst till B201/B202 motorn.
    Men helt bolt-on kan de inte vara till nån motor?
    9-5 Aero -02
    Helst ska det passa till b motorn.
    Kommer ej ihåg längden. Är det 134 orginal.
    Jänkarna ska bara leka med sina konstiga mått.
    Har för mig att dalhems sålde dessa också.
    Tänkte köpa bättre stakar direkt istället för att renovera och förbättra orginal. Byta bult och muter,slipa gjutränder. kulbomba.
    Då drar det iväg i pengar,
    Niklas
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av nkro
    Niklas
    SPM säljer stakar till din motor, kanske är bättre att satsa på de ?
    http://www.stenparnermotor.se/default.aspx?NodeId=42
    980:- + moms/st
    9-5 Aero -02
  1. Vad är det här för vevstake?
    Av Zippan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-12-12, 09:36
  2. Skadad vevstake ?
    Av wisse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-13, 14:02
  3. Kolv och vevstake
    Av xl15 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-02-06, 16:39
  4. Art nr på 2,3 vevstake. b234
    Av Magnus 99? i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-03, 22:04
