Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Problem med generatorvin i högtalare
    okt 2007
    Uddevalla
    Har nu satt in nya högtalare samt dragit kablar till slutsteget i bagagen. Dum som man är så satsade man krutet på högtalarna och därmed fick kablarna vika åt sidan lite grann.
    Som ämnet antyder så har jag problem med generatorvin på ena kanalen, jag funderar på om det finns något sorts filter etc. man kan sätta på kabeln som tar bort detta?
    ex:
    http://www.brl.se
    Art. nr:
    400PC1620
    ska tilläggas att strömkabeln samt lågnivåkablar är dragna på separata sidor av bilen
    Saab 9-3 Aero (2009) 2,0t Biopower mit Maptun Steg 1
    http://www.garaget.org/?car=324082
    apr 2007
    Att använda störningsfilter för att bli av med generatorljud är inte riktigt rätt väg att gå. Visst det blir kanske bättre, men du har fortfarande ett problem kvar som du bara döljer.
    Se till att du har en riktigt bra jordpunkt för slutsteget, helst ska stereon och slutsteget vara jordade på samma ställe i karossen. Dock brukar inte det vara den mest praktiskt lösningen.
    Saab 900 Talladega -97, med vissa uppdateringar
    okt 2007
    Uddevalla
    det kan inte ha med att göra att jag har lite för kassa lågnivåkablar? som isolerar för dåligt?
    vad är det för lågnivåkablar??
    tror inte det är lågnivån.
    Kolla alla jordningar och kablar. måste vara något fel där.
    Skriv gärna och säg om du har gjort något och om det har hjälpt!
    Mvh /Anders
    okt 2007
    Uddevalla
    Biltema
    Men det jag blir lite osäker på när det gäller kablarna är att båda är biltema men att jag inte har något vin från front högtalarna
    På min stereo så sitter inte lågnivåutgången till bak högtalarna direkt på stereon utan de går ut 15 cm ungefär på en kabel, kan detta spela in?
    okt 2004
    Värnamo
    biltemas kablar funkar mycket bra... såvidare de inte är sånna där tunna svarta med svart och röd kontakt i änden.
    har du deras lite bättre (grova gröna) kablar så är de mycket bra för pengarna.
    Skulle nog gissa mer på strömkablarna, hur grova har du och hur/var har du jordat?
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    okt 2007
    Uddevalla
    Citat Ursprungligen postat av Pumba
    Yepp den ena är den tjocka gröna den andre är deras "lite bättre" som följde med i deras exclusive sltustegspaket eller vad det kallas.
    Strömkablarna är 21 mm2 jag har jordat innanför högra lastöglan i bagagen, skulle tydligen vara rätt ner i rambalken och ett bra ställe att jorda på sa kompisen?
    okt 2004
    Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av wrath_child
    den tjocka gröna kablen är bra, är det från den du får ljudet eller från den andra?
    testat att byta mellan och se vad som händer?
    Lastöglan är bra om man ser till att skrapa bort färg osv så man får metal mot metal så att säga, en bra punkt till är uppe vid högtalaren där baksätet hakar i vid överkanten, men då måste man skapa bort lite färg där för att få bra kontakt.
    Ja den punkten som du har jordat vid funkar bra, tror jag har tatt den med.
    men jag har inga vinande ljud!
    Kolla så du har slipat rent ordentligt.
    mvh /Anders
    okt 2007
    Uddevalla
    okej, vi slipade inte något där alls om jag minns helt rätt, vi litade på att bulten skulle ge tillräckligt med jord. Jag får ut och pröva att skrapa lite imrn. Tackar för hjälpen så länge
    dec 2004
    Borensberg
    antar att du inte dragit lågnivån bredvid strömkablarna nånstans? för då blir det vin också. kan även bli om en högtalarkabel ligger emot nånstans...
    okt 2007
    Uddevalla
    Citat Ursprungligen postat av kvistarn
    Om en högtalarkabel ligger emot strömkabeln eller någon lågnivå?
    okt 2007
    Uddevalla
    en annan fundering jag hade. Jag har bytt ut orginalstereon och satt in en Pioneer stereo istället, problemet med den är att den "tappar minnet" varje gång jag stänger av tändningen. Dvs alla radiokanaler, ljudinställningar etc. etc.
    Iso-kontakterna passar rätt på och jag har mätt upp så den har konstant 12v samt att den har service ström med nyckeln i, jag fattar inte vad det är för fel?
    angående brummet så får du som sagt inte dra lågnivå kablar ihop med spänningsförande kablar. Då får du brum. Riktigt seriös dragning innebär lågnivå på en sida av bilen och spänningskablar på den andra sida.
    Ibland får man skifta röd och gul kabel vid stereon, riktigt standard är det inte på den biten utan man får mäta vilken av dem som har ström och kolla att det verkligen stämmer mot stereon. Det är väldigt vanligt att det inte gör det.
    okt 2004
    Värnamo
    till att börja med som jag skrev innan.
    vad händer om du byter mellan dina 2 lågnivå kablar?
    Följer brummet med då också eller är det samma högtalare som brummar vilken lågnivåkabel du än har?
    nov 2006
    Lidköping
    det är inte högtalaren som ligger emot karossen då? det ger också vinande ljud.
    Marz
    okt 2007
    Uddevalla
    SÅ, var ute å bytta plats på lågnivåkablarna framme i stereon, nu är det endast ett litet och mkt högfrekventljud som knapt hörs kvar.
    Fattar inte det här med strömmen, har kollat och mätt upp. Spänningarna är som de ska va med jord +12v samt service strömmen
    Solna
    Säger som StefanM, prova att stifta om gul och röd i din-kontakten, det fungerade för mig när jag satte in en Pioneerstereo.
    okt 2007
    Uddevalla
    [quote=93ss Daniel]
    Citat Ursprungligen postat av "wrath_child":3eaztz8p
    Säger som StefanM, prova att stifta om gul och röd i din-kontakten, det fungerade för mig när jag satte in en Pioneerstereo.[/quote:3eaztz8p]
    Så nu var det problemet löst, mkt riktigt var det det som var bekymmret med att stereon tappade minnet.
    Men nu har det här generatorvinet kommit tillbaka
    Jag har gjort om jorden och mätt upp den så denna ska vara näst intill perfekt nu.
    Något jag funderar över är om jag startar bilen så kommer vinet när stereon går igång, men om jag sedan drar ut stereon ur facket en liten bit så försvinner vinet helt och ljudet blir bra. Sedan när jag sätter in stereon igen så kommer det tillbaka.
    Någon som har någon ide?
    Solna
    [quote=wrath_child][quote="93ss Daniel":1gptfbjc]
    Citat Ursprungligen postat av "wrath_child":1gptfbjc
    Säger som StefanM, prova att stifta om gul och röd i din-kontakten, det fungerade för mig när jag satte in en Pioneerstereo.[/quote:1gptfbjc]
    Någon som har någon ide?[/quote:1gptfbjc]
    Nu griper jag kanske efter halmstrån men det låter som att någon kabel på baksidan har dålig/trasig isolering som ligger mot metall när stereon är intryckt.
  1. Generatorvin - avstörningsfilter
    Av Eindpeng i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2009-05-26, 23:01
  2. Generatorvin m.m i högtalarna 900ng! Felsökning påbörjad!
    Av bumman i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-14, 00:29
  3. Generatorvin...
    Av Mr Green i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-09-25, 23:02
  4. [LÖST] Problem med framhögtalare NG900
    Av Mopack i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-01-08, 11:53
