Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Lampa bakom acc knapparna
    jul 2005
    malmö
    Hej min lampa bakom knapparna till acc eller ecc(vad det nu heter) har gått sönder hur kommer man åt den? och vad är det för typ av lampa?
    Timrå
    Handlar det månne om en Saab 9000?
    Det sitter ett antal lampor där, fyra st om jag minns rätt.
    För att byta dessa ploppar man ut ACC-panelen, lossar kontakten på baksidan och snäpper sedan isär panelen. Lamporna har inbyggd lamphållare, sitter med bajonettfattning och är enligt uppgift "svindyra", kanske 50:-/st på Saab.
    FAQ:Byte av diverse lampor i våra Saabar
    Lycka till!
    Edit: Kom på att jag också har en trasig som jag kan byta i morgon och i så fall komplettera FAQ:n med bilder även om det knappast behövs.
    9000 2.3t A50 -97
    jul 2005
    malmö
    Ja det gällde en 9000. Ok då tackar man.
    jan 2007
    Lycka till!
    Elfa-varianten: "Artikeln har utgått ur sortimentet"
    9000CS 2.3i -92 Aero 16" med polerad kant.
    CAVGT40, 9000CS 2,3t automat -98
    Timrå
    Citat Ursprungligen postat av csan
    Finns nåt liknande på Kjell och Co:
    Miniatyrlampa 12V 75mA
    4,2x11,7mm
    Miniatyrlampa lämplig till tex. modelljärnväg.
    Spänning: 12 V
    Strömförbrukning: 75 mA
    Mått: 4,2x11,7 mm.
    Kan antingen lödas eller monteras i T4 hållare.
    9000 2.3t A50 -97
    Funkar bra med denna oxå: 33-657-80 på Elfa.
    Hade ett himla jobb o hitta den själv innan oxå...Lycka till
    Peter
    Saab 93 SE 2.0T 185 2001:a
    Timrå
    Citat Ursprungligen postat av Piddelito
    Tar och uppdaterar FAQ:n med dessa uppgifter.
    9000 2.3t A50 -97
    Timrå
    Uppdatering: Jag behövde inte byta lampa, det räckte med att vrida loss och sätta tillbaka de då det troligen var oxid mot kretskortet för när jag ohm-mätte på den lossade lampan var den hel och lyste också när jag satta tillbaka panelen.
    Passade dock på att fota lite så jag uppdaterar FAQ:n senare. (Lite fel i texten också märkte jag.)
    Däremot var samtliga mina orginallampor märkta "14V 1.4W" vilket skulle innebära en strömspec. på 100mA om jag räknar rätt. Lär som sagt inte märkas om man byter samtliga lampor till 75/80 mA samtidigt .
    9000 2.3t A50 -97
    jul 2005
    malmö
    Ja ok så det kanske är lite rost som spökar. Jaja får se til helgen.
  1. [LÖST] Lös lampa bakom instrumentpanel NG900
    Av Echonator i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-02-19, 00:10
  2. Byta lampa bakom cigg-laddare och växelväljare på en 9-5a
    Av eddiboy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-08-05, 21:36
  3. Hur byter man lampa bakom färddatorn?
    Av någonannan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-10-12, 12:56
  4. Lampa bakom hastighetsmätaren slocknat.
    Av bluetaily i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-05-06, 20:03
