Hejsan!
Någon som har gjort detta?
Kopplat in en strömbrytare till elantennen så att man slipper att elantennen åker upp när man bara sla lyssna på cd. men att antennen kan åka upp om man vill lyssna på radio?
MVH Andreas Sandman
Hejsan!
MVH Andreas Sandman
Sommarbilen og 9-3 coupe http://forum.saabturboclub.com/viewt...?f=31&t=244725
Vinterbilen ng 900 E85 http://www.garaget.org/slangen_
de är ju bara att skarva på baksidan av stereon, vilken färg det är vågar jag dock inte svära på, har för mig de är mörkblå på ng900 men de ska inte va några problem att skarva på, frågan är ens om du ens behöver ha upp antennen när du lyssnar på radion.
tips att börja med kan ju nästan va att dra ut strömsladden på antennen och se hur bra mottagning de blir.
Saab 9-5 2,0t SS -08
Saab 9-5 2,0t SS -06
Att köra med antennen nere funkar inget vidare.
Är själv lite intresserad hur det funkar däremot, ger den ström direkt man slår på stereon eller ligger den alltid på? Har nämligen ingen ström bak vid själva antennen och undrar om det går att tjuva nånstans.
antennen är direkt matad med +30. när du slår på radion skickas en signal och relät i motorn slås på..motorn går då upp..
Lånar tråden lite. Ingen som vet hur man mer exakt går tillväga för att bara styra antennen när radion går på och inte vid CD.
/Erik
Varför köpte jag inte Saab direkt!
en strömbrytare på kablen till antennen, går inte göra nått åt en stereo som inte har den finessen, finns ju vissa stereos som löser detta själv.
jag bytte ut min orginalstereo, då vart det automatiskt så att antennen bara kom upp om jag ska lyssna på radio. Jag gjorde inget med kablarna![]()
nä men de bror ju helt på att din stereo har den finessen som jag skrev i mitt förra inlägg, men nu handlade de ju dock inte om att byta stereon för att kunna styra antennen.Ursprungligen postat av dexi
Enda lösningen på en äldre ä ju en strömbrytare, jag har fattat det som att de ligger ström hela tiden mot antennen så länge stereon är på, bryter man den då med en brytare så bör ju rimligtvid antennen gå ner precis som den gör när du stänger av stereon.
Det stämmer.Ursprungligen postat av Pumba
Jag har klippt remotesladden på min framme vid stereon och satt in en extraljusknapp som jag kopplat in på den. Fungerar kanon.
Nackdelen är att jag inte längre kunde stjäla remotesignalen till slutsteget från elantennen utan var tvungen att dra en ny från stereon som jag kopplade förbi ovan nämnda knapp.
mvh
Anders
V70 II Dieseltraktor 205hk/450nm "Duger att frakta barnvagnen i"
Fd. Saab 9-5 2.0T & Saab 9000 CSE 2.3T
Gjorde som Braindead vilket funkar kanonbra, det angående slutsteget gäller ju bara om det är ett eftermonterat slutsteg och inte ett orginal, vilket inte kommer påverkas alls.
SAAB 9-3 SC Aero XWD 2.0T
Saab 9-3 SS Aero(NEVS) 2.0T
Saab 9-5 NG Aero XWD 2.8T
Ursprungligen postat av Brainded
...Jag har både slutsteg draget och brytare till antennen, skarvade först slutsteget på remote/antennkabeln med en:
Sen en bit efter kapade jag originalkabeln, drog till brytaren, sen tillbaka upp igen. Fungerar toppen, slutsteget är alltid på. Än så länge iaf. Nästa vecka ska jag sätta en brytare till den också.
Og 9-3 Aero coupe -01
Ng 900 2.0T -95 Såld
9-5 Vector sportcombi 2.0t -02 Såld
Jo då lär vi ju ha kopplat snarlikt.Ursprungligen postat av Megaman_k
mvh
Anders
