Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Bakrutespolaren är kass på 9000 Aero 95
    Får inget sprut, inte en droppe, på bakrutan när jag trycker på strömbrytaren.
    1) Spolarpumpmotorn går OK
    2) - Det går en gummislang från pumpen till en backventil
    - Det går en gummislang från backventilen till en hård plastslang
    - Plastslangen försvinner bort bakåt i bilen...
    3) Jag har kollat att det kommer vatten i gummislangen efter backventilen.
    4) Jag har inte sett något vattenläck inne i bilen.
    5) Har oxo provat med nål i munstycket.
    6) Vet inte hur man lossar/kollar munstycket ordentligt
    Tacksam om någon har goda idéer hur jag skall gå vidare
    Re: Bakrutespolaren är kass på 9000 Aero 95
    Citat Ursprungligen postat av Mr.O
    För att öppna upp kåpan till spolningen bak så skruvar du ut de två torxen som håller fast glaset till det höga bromsljuset. Sen lyfter du av delarna.
    Tack, men - det finns inget högt bromsljus att skruva på, bara ett spolarmunstycke.
    Se bild till vänster på bakluckans överkant.
    Värst vad det var tyst.... Inga ideer?
    Om ingen annan råkat ut för detta, kanske någon i alla fall har en ritning/skiss på hur bakrutrespolarens munstycke är monterat.
    Inverness/Orsa
    Har faktiskt aldrig sett en 9000 med nya karossen utan högt bromsljus! Trodde inte det fans! Annars sitter det en backventil bakom bromsljuset oxå. Vet dock inte hur det är på din bil, så det hjälper väl inte dig...
    Har själv liknande problem men jag misstänket att mitt problem sitter framme vid höger hjulhus. Har inte orkat kolla där än bara. För bakom bromsljuset är allt ok...
    Hemma: 9-3 Cab Aero V6 Aut -08
    På jobbet: SAAB 340
    Har haft: 9000 Aero Aut -96 Maptun Steg2
    Tack Jas 39 Gripen. Hoppas någon annan vet mer...
    Ang dina problem. Skall du fixa spolaren innerskärmen höger fram, byt de slangar du lossar mot nya. Annars riskerar du att de släpper efter ett par spolningar. Det gjorde mina i alla fall.
    Inverness/Orsa
    Tack för varningen! Det ska ja komma ihåg!
    På jobbet: SAAB 340
    Timrå
    Och hur det ser ut där framme under innerskärmen ser man i den här tråden tack vare bildgurun TD04.
    Lycka till!
    9000 2.3t A50 -97
    Hej
    Ang att du inte sett nått läckage nånstans, så gör för säkerhets skull en koll vid höger framdörr/ instrumentpanelen samtidigt som du kör bakrutespolaren. Jag hade inget vatten t min bakruta o det visade sig att en slang hade delat sig inne i utrymmet vid höger sida på instrumentpanelen. Det syntes först när instrumentpanels-locket togs bort. Dock kunde man när det var helt tyst runtom, höra att det spolade ut vatten där.
    Bara ett tips.
    Citat Ursprungligen postat av JAS 39 Gripen
    Den är importerad va? Finns/fanns några länder där höga bromsljus det var förbjudna!
    MVH Markus
    Saab 9-3 SC Aero -10
    Saab 900 T16 "Aero" Cabriolet -88
    Citat Ursprungligen postat av -94 9000 2,3T cse
    Hej
    Bara ett tips.
    Tack! Bra att veta var alla skarvar finns.
    Jag skall testa och lyssna...
    Men fn tror jag att det är stopp någonstans. Har nämligen provtryckt och tyvärr oxo provsmakat manuellt så att säga.
    Problemet kvarstår hur man får loss munstycket bak...
    Inverness/Orsa
    Hur går det med munstycket? Var på SAAB idag och köpte en ny backventil. (Stopp i den + en delad koppling vid höger framskärm var mitt problem). Såg en skiss på bakrutespolar systemet och på vägen hem kom ja på att ditt munstycke nog också fanns med på ett hörn. I så fall består det av dels munstycket som sätts i utifrån samt en liten del som sätts fast underifrån. Inget mer. Vet ej om den lilla delen var en mutter som ska skruva fast munstycket eller om det var clipset som klämmer fast slangen. (sitter ett sånt på mitt iaf) Har du prövat att bända lös gummiskyddet som slangen går igenom och kika in i hålet innifrån? Då borde du se om det sitter med en mutter eller om det bara är dittryckt med några plastflärpar som spärrar!
    På jobbet: SAAB 340
    Steg 4
    aug 2003
    Vad är det som gäller om man har en 900 (M97) med kass bakrutespolare?
    Jag hör hur pumpen går, men det kommer inget ur munstycket (som för övrigt är rengjort).
  1. [LÖST] Kass syresensor? Gasar självmant och dör? Saab 9000 Aero -93
    Av Joncka i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-09-11, 17:38
  2. Stopp i bakrutespolaren
    Av Pibben i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-12-22, 12:06
  3. Bakrutespolaren, var sitter den?
    Av Mozzy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-12-13, 08:48
  4. Jaha, denna underbara TCS.. 9000 Aero-91 -Nu kass broms?-
    Av frostyman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2006-11-08, 00:12
