Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Svag motor, ng900 turbo
    apr 2005
    Hej
    FÅr ingen riktig ordning på min bil. Den känns svag, man måste gasa för att den inte skall sacka i uppförsbackar, turbomätaren ligger nära gult eller på gult i vanlig motorvägsfart. Kollade insugstemperaturen med en dator, den var ca 50 grader vid 100 kmh och 22 grader ute. Kan detta vara orsaken till mitt problem? Vidare så har jag ibland svajande laddtrcyk vid fullgas, den laddar in på det röda för att sedan tappa av lite.
    Bilen är helt original, inget trim eller dylikt.
    Någon som kan komma med ideer om vad som felar?? Speciellt vad som kan orska den höga insugstemperaturen??
    mvh
    Alex
    Oxelösund
    Mitt tips är att det är stopp i bakre ljuddämparen. Väldigt vanligt på 900.
    Insugstempen är nog helt normal med original 900Ng IC.
    apr 2005
    Har provat att montera en rensad kat och köra utan avgassystem. Det hjälpte inte ett dugg tyvärr.
    mvh Alex
    Norrhult
    Har du testat med en fungerande DI-kassett och nya stift? DI-kasetten kan ge märkliga fenomen.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Citat Ursprungligen postat av Magnus 2074
    50c i 100km/h obelastad låter väl mycket ?
    okt 2005
    Borås
    Citat Ursprungligen postat av negative
    måste hålla med att det låter mycket. är nog så att snurran inte mår så där jätte bra skulle jag tro iaf..
    svajande laddtryck = klen tryckklocka till wg,
    Det andra låter som att det kan ha med tändnigen att göra
    apr 2005
    Har provat två DI-kassetter från fungerande bilar, även två andra databoxar. Blir inte riktigt klok på detta. Turbon känns inte glapp när jag känner på turbinen i avgashuset. Inte heller drar bilen någon olja eller ryker. 50 grader varm luft utan att turbon laddar tycker jag också känns lite skumt. Kan en defekt turbo orsaka detta??
    /Alex
    okt 2005
    Borås
    Citat Ursprungligen postat av reez
    /Alex
    eller varför inte en trött IC?
    apr 2005
    En trött IC bör väl inte påverkar på vad som händer närman kör motorn i sugregistret??
    okt 2005
    Borås
    om IC är igensatt/"trött" så går inte bilen någon vidare, när du kör utan turbo på en turbo motor så går det inte snabbt eller har någon styrka, den har knappt någon egen sugkraft
    apr 2005
    Motorn är ju mappad för att även kunna gå på sugområdet och har gjort så förr, det är därför jag är tveksam till att ICn felar. Har nu hursomhelst lämnat bilen på SAAB för felsökning.
    Tack för era svar
    okt 2005
    Borås
    Tack för era svar
    visst är den mappad för det men då blir ju den rikigt trött.. den orkar knappt upp för en bake i 110km/h på 4:an.. När ja läser topic så verkar bilen slö..
  1. Svag motor i 9-5
    Av coolkillen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2011-12-21, 14:17
  2. Saab 900 i -90 ( Ej turbo )Stannar kort efter start / svag
    Av Xmit i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-16, 21:33
  3. [LÖST] Vad skiljer turbomotor från sugmotor B202
    Av Martin900SET i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-08, 17:35
  4. CRCs Motor Flush i en ng900 Turbo?
    Av bart112 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-26, 23:51
