Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Ng900 startar ej!
    jul 2007
    Älmhult
    Ng900 startar ej!
    Har en ng900 -94 startar ej efter nyrenoverad motor!
    Tips på felsökning mottages!.
    Steg 6
    Vänersborg
    tänder bilen eller går den bara på start motorn ? eller är den helt seten död? rös sig vevaxel givaren
    lite mer info vore bra annars kommer det ta en studn att luska ut problemet
    jul 2007
    Älmhult
    Vi har testat att byta vevaxelgivaren men det funkade inte !
    Vi har provat att tvångs mata bensinpumpen så soppan kommer fram!.
    och kör man med tänningen så kommer det ingen soppa!
    Tack på förhand!
    jul 2006
    går pumpen när du drar på starten då?
    OG9-3 AERO BIOPOWER -01 No more.
    OG900T16 CAB -87
    STCS Medlem 6415
    Älmhult
    Citat Ursprungligen postat av LaserStefan
    Hej, nej pumpen går ej via starten....
    Mvh j....
    Ng900 2,3T 541hk
    Ng900 2,3T 501hk Budget
    9-3 Cab 2,0T Aut 2011
    Tiguan TSI190 DSG R-line
    Steg 6
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av turbo200
    Mvh j....
    är det den bilen vi prata om på kullen
    Älmhult
    Citat Ursprungligen postat av M frändberg
    Mvh j....
    Nepp, men denna har liknade fel...
    Fattar inte vad det är som felar...
    Mvh Johan!!
    Ng900 2,3T 541hk
    okt 2005
    Borås
    pumpen går genom "tändkasseten" kan man säga, om inte den ger rätt signalet tillbaka till styrdonet då startar inte heller pumpen, detta bara för att motorn inte ska sura ner sig om inte bilen tänder..
    Älmhult
    Citat Ursprungligen postat av tuvor
    Även tändkasset och stift, även styrdorn är testat med andra friska prylar...
    Jordpunkter till trionic härvan är rengjorda fler gånger...
    Mvh Johan!!
    Ng900 2,3T 541hk
    okt 2006
    Örnsköldsvik
    Haft samma problem, vevaxelgivaren glappade lite och det gillade inte bilen.
    Kör: Saab 900 Talladega -97 MapTun Individual 574Hk/710Nm i motorn, 516,6 på hjulen! E85 Sommaren 2009 uppskattningsvis 650hk+
    Garaget
    Älmhult
    Citat Ursprungligen postat av svedberg
    Testat med flera vevaxelgivare, samma symptom där...funkar på andra bilar..
    Mvh j....
    Ng900 2,3T 541hk
    okt 2005
    Borås
    då måste det vara nått mekaniskt fel
    Uppdatering
    Så då har vi kollat lite mer ingående på det.
    Alla säkringar är uppmätta. Jordpunkterna renskrapade och uppmäta.
    Kabeln mellan säkringen till pumpen är hel, likaså från säkringen till relät. Nu till det mysko. Bränslerelät är ju uppbyggt av en brytande och slutande krets där bara den slutande är tillkopplad. Så långt fine. På "30" är det 12V, "85" är till styrspänningen och "86" till minus. På "87" ligger ju kabeln till säkringen och vidare till pumpen.
    Vrids tändningen runt ligger det fortfarande 12V på 30 (som det ska) 12V ligger på 85 som det ska, och 12V ligger på 86 som det INTE ska?!?! Alltså sluter aldrig relät. Tar man ut relät och mäter på det med spänning på 85 och 86 så sluter det precis som det ska. Jag fattar inte det, hur kan det komma in spänning på 86 när där är jord (ingen säkring löser heller)? Likaså händer det på relät under bränslerelät (som jag nu inte vet vad det är till). Felet är samma även med olika styrboxar (som fungerar i andra bilar).
    Marcus Lind
    Uppdatering 2
    Citat Ursprungligen postat av Unique87
    Har kikat på kretsschemat nu. Till att börja med så provade vi med ett annat relä och samma sak där. Trionic ska väl jorda relät så att det sluter? Hur går man nu vidare...? Provat med totalt 4 olika tionicboxar ska tilläggas...
    //Marcus
    Marcus Lind
    Upp...!!!
    Marcus Lind
    Upp igen? Mer input...får uppa åt trådskaparen då han har lite mycket innanför västen ikväll hehe
    Marcus Lind
    okt 2005
    Borås
    Fundera inte, byt hela kabel härvan.
    Hur ska du ha det....
    Ett par inlägg upp så var det ett mekaniskt fel...???
    Behöver hjälp med att lösa felet inget annat...
    Och det är inte det lättaste att hitta en kabelstam som ej är klippt...
    En polare letade i 2år till han hittade en till sin bil...
    Sedan har vi 2st bilar som nästan i princip har samma fel, båda är 94'or...och det måste ev. vara något med startspärren...
    Men frågan är om det sitter en sådan på dom...bilarna har ju box...men andra bilar vi har tittat på idag har bara en liten gul bygelkoppling...
    Någon måste vara insatt i detta...
    Hedis ska väl vara rätt jävlig på hur elsystemet är uppbyggt...
    Mvh Macke..
    Marcus Lind
    dec 2004
    Umeå först, men nu huvudstaden
    Har bilen larm? Har den larm så är det troligt att den har startspärr.
    Fungerar inte startspärren som den ska så är det ett stort problem, jag har testat.
    MVH ErikR
    Min enda bil
    "Åsikter är som rövar. Alla har en och alla tycker att den andres stinker."
    Citat Ursprungligen postat av ErikR
    Bilen har inget larm
    Mvh Marcus
    Marcus Lind
  1. Ng900 2.0t startar inte
    Av niohundra i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-06-03, 11:06
  2. ng900 2,0t startar ej
    Av Travis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-12, 21:38
  3. ng900 2,0t -97, startar ej.
    Av ErikR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-05, 14:18
  4. Ng900 startar inte
    Senaste inlägg: 2007-09-15, 21:41
