Hej
Jag jagar efter bärarmar till Rallybilen, Saab 99 -79. Skiljer sig dessa något från 900:ans bärarmar i standard utförande?
/Viktor
Hej
/Viktor
Återigen Aero ägare i form av 9k!
Saab 96 V4
Rallyåkning med VW
Det är bak du menar? För fram är det väl länkarmar...
Om inte minns fel så är det samma på 99an och 900an från 79.
Johan Carlsson#2661
Tech2 med Candi finnes
Ja det var bärarmar jag tänkte på. Har köpt nu bärarmar nu så ska se fall det passar. När ändå ämnet är uppe så kan jag passa på att fråga om länkarmarna är samma på 99 och 900:an?
Saab 96 V4
Rallyåkning med VW
Den årsmodellen borde det vara likadana. SAAB hade ju likadana delar på flera ställen på sina olika modeller...
Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
Vad är det för skillnad på en bärarm och en länkarm då?Ursprungligen postat av Johan-99T16
M.V.H.
Jadu, det var en av de bättre frågorna jag fått....har bara fått för mig samt att jag läst att fram är det länkarmar och bak är det bärarmar...beroende på konstruktionen förstås.Ursprungligen postat av Andreas Plars
Men om det är bara en idé som jag har vet jag ej, den som är mer insatt i ämnet kan utala sig om jag är yte och cyklar.
Johan Carlsson#2661
[quote=Johan-99T16]Jadu, det var en av de bättre frågorna jag fått....har bara fått för mig samt att jag läst att fram är det länkarmar och bak är det bärarmar...beroende på konstruktionen förstås.Ursprungligen postat av "Andreas Plars":201oxswq
Men om det är bara en idé som jag har vet jag ej, den som är mer insatt i ämnet kan utala sig om jag är yte och cyklar.[/quote:201oxswq]
Fram heter det bärarm, på Saabspråk svängarm. Den så vanliga rosten på infästningarna brukar bilprovningen kalla "rostangrepp i bärarmsinfästning", så det borde kallas bärarm.
Bak finns där sitter det en bakaxel med fjäderlänkar och längds och tvärgående stag.
Saab 900 i-16
Saab 99 GL
Saab 9-3SS
I plåtkatalogen jag hade på Mekonomen där jag jobbade förr stod det alltid reparationsplåt till länkarmsinfästning....![]()
Johan Carlsson#2661
Och jag läste i EPC:n.Ursprungligen postat av Johan-99T16
Saab 900 i-16
Saab 99 GL
Saab 9-3SS
99 finns ej med i EPCUrsprungligen postat av agnes
Hinner inte med allt.....
Nej, men OG 900:a!!Ursprungligen postat av fredde1
Saab 900 i-16
Saab 99 GL
Saab 9-3SS
