Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Stolen sitter löst (9000 Aero -95)
    Vänersborg
    Har ett litet problem med ena framstolen, den högra. Det är att stolen sitter lite löst. Lutar man sig bakåt i den så känner man det. Vet inte om detta är ett väldigt simpelt problem, kanske någon mutter som sitter löst etc? Lite svårt att se under stolen.
    Mvh ocean.
    Saab 9-3 SC -08
    okt 2004
    Växjö
    Kör bak stolen max, höj upp den och kika så att inte bultarna i golvet
    inte sitter löst. Enklast att kolla men kanske inte det troligaste.
    Vänersborg
    Tack för tipset. Var ute och kollade och de verkar som fästena i golvet sitter som de ska iallafall. De är bara själva stolen som är lite lös.
    Någon som har något annat tips?
    Saab 9-3 SC -08
    Citat Ursprungligen postat av oceaN666
    Ta ur stolen och kolla så att skenorna som stolen åker i, låser när den ska göra det.. Hade det problemet med syrrans 9000 och där så var en sten problemet som låg i vägen för låsanordningen där..
    Syrran fick en 2:a i besiktning för den lille stena..
    mvh//Mr_Lööf
    Rosvik
    Det kan oxo vara som på min aero, det sittr skruvar i sidorna (vågrätt) som kan lossna, hade gjort det på min. btw, dom är 4st.
    sep 2006
    Frövi
    På min va det likadant, det va skruvarna mellan "ryggstödsdelen" och "sittdelen".. kommer åt dem utan att ta ur stolarna..tror det var torx?
    Saab 9000 Aero
    Imola rääser!
    http://www.garaget.org/?car=45805
  1. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2010-05-12, 08:30
  2. Har 9000 Slutsteg under stolen?
    Av Krillian i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-10-17, 14:07
  3. Stolen sitter fast!
    Av jaap i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-04-28, 16:24
  4. Sitter högt i 9k aero. Går det att sänka stolen?
    Av Martin900SET i forum Allmänt
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2005-10-09, 13:11
