Resultat 1 till 20 av 65
Ämne: Diskutera Intercoolers i denna tråd !
    Hej !
    Tänkte starta en tråd om Intercoolers. Här kan vi skriva om våra installationer, tempraturmätningar, tips på bra IC mm mm. Även prata om utformningar och vilken sorts IC som är bäst/sämst. Ska det vara Tube/fin eller bar/plate ? Är kina IC skit ?
    Vilka får plats i vilka Saabar eller hur mycket som behövdes modfieras och tips på vilka slangar som användes för att få dit en speciell IC.
    Kanske ni hittat tempmätningar från olika tillverkare.
    Jag vet att många intallerat nya bättre IC och även mätt tempraturer. Berätta för oss !
    Markus
    jun 2003
    Östhammar
    Jag har skaffat en från MISSIMISSI EVO VI, Kostar inte så mycket beg och funkar kanon. Är bättre än KINA IC om jag har fattat rätt på de som mätt och testat.
    Behöver inte modda så värst för att få det att passa på en 9-5. Men lite klurig får man nog allt vara.
    Saab 9-5 SE / Aero-04 "look alike"
    http://www.garaget.org/?car=12197
    Hallandsåsen Sverige
    Har monterat en eftermarknadshistora på min 9000, Forge med alu-gavlar. Sitter på orginalplats, dvs bakom kondensor. "Tube/fin"- cellpaket, uppmätt maxtemp vid hastighet under 90km/h och envist plågande med laddtryck runt 1,4 ur en orginalsnäcka, 18grader över utetemp, då med avstängsd AC. Loggat via OBDII. Högsta avvikande temp uppnås vid stillastående på tomgång, med ac i drift..
    Detta kyl kräver ingen modifiering och slangar passar rakt på. 500x380x50.
    9-3 SC Aero M6 -06
    Citat Ursprungligen postat av 9kltt
    Har du något mått på EVO IC:n ?
    Södra Dalarna
    vad gör att orginal intercoolern är så mycket sämre
    den är ju bred som kylarn men men vad gör den så sämre ,
    än en evo
    kanske då för plast gavlar
    9-3 verII -04 175hk
    Citat Ursprungligen postat av bolin 107
    än en evo
    Plastgavlar och jättetunn skulle jag tro.
    Östersund
    Det finns ju rätt många gamla trådar i ämnet också
    nov 2003
    Fast att den är tunn kan i många fall vara en fördel då du får bättre kylning från den genomströmmande vinden.
    Dock så är ju verkningsgraden olika från ic till ic beroende på utformning av cellpaket mm..
    /F
    9-5 2.3T BioPower MapTun
    Citat Ursprungligen postat av Urban 1041
    Joo visst men det skulle vara kul att ha en samlad tråd det mätningar och erfarenheter redovisas.
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Då kanske det kan passa med länkar till annat folk här i världen som ansträngt sina små grå i ämnet?
    Jag slänger in två:
    ARE Cooling i Australien
    Bell Intercoolers, USA
    /J
    Citat Ursprungligen postat av cedete
    Jag slänger in två:
    /J
    Huddinge, Stockholm
    Jag har Iveco helaluminium IC med 16 kylkanaler tror det är den lilla?
    HotWok Cherryn bromsade iaf 915hk vid 2,9bar med en exakt likadan så den ska väl räcka och bli över för mig.
    Kylkanaler ser bra ut med många små flensar inuti.
    M.V.H.
    Hej
    när jag bänkade min bil så mätte vi insugstempen och den var 24.4 grader vid 5000 varv och det är en kina intercooler..
    detta är måttet på den
    63cm över anslutningarna.
    Cellpaket: bxhxt 45x30x7,6 cm.
    2,5" anslutningar.
    mvh tobbe
    mar 2006
    ja har tänkt att frontmontera min ic på min og 93-99. o i samband med det så tänkte ja köpa en kina ic då har ja ett par frågor.
    1 är det svårt att frontmontera ic´n?
    2. vart köper man en sån o va kostar den?
    3.vad för slangar o sånt behövs?
    4. vilka mått?
    mvh Joakim
    Finland
    508x300x75 Kina
    20s belastning
    Notera verkningsgrad >90% för största delen av repan.
    Max temp in till IC var 150C på den repan.
    Citat från Bells website
    "What ranges of efficiency can be expected from an intercooler?
    A typical air-to-air intercooler for a street application achieves between 60% and 70% efficiency, an excellent/optimum design for road racing can approach close to 90% efficiency, but requires an adequate "budget!”"
    adequate budget för mig var 200E
    Tror att jag kommer testa en EVO IIX IC snart för skojs skull, beror på om jag får den att passa. Kina ska sitta kvar mätningar bara referens.
    Brukis 9-3 Viggen, "bone stock"
    Leksak 9-3 2.0T Stående 1700m, 313m/h http://www.garaget.org/?car=164450
    Citat Ursprungligen postat av Olde
    508x300x75 Kina
    20s belastning
    Tack Olde ! Kan du berätta mer om hur monteringen gick till på denna stora IC på en 9-3a ? Även bilder om du har
    Finland
    Citat Ursprungligen postat av negative
    kålla den här tråden
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=123814
    på min bil har jag djurt körarens sida likadant som här
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... &start=270
    att får mer plats till böjen.
    Så här kan man ochså göra
    http://www.lowbudgetrides.com/Pictures/ ... 0318_9.jpg
    http://www.lowbudgetrides.com/Pictures/ ... 318_10.jpg
    http://www.lowbudgetrides.com/Pictures/ ... 0316_2.jpg
    http://www.lowbudgetrides.com/Pictures/ ... 0316_3.jpg
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    OLDE
    Har du någon erfarenhet av Klracing IC ??
    Finland
    Citat Ursprungligen postat av Aero++
    OLDE
    Nix, men dåm verkar ju vara med samma Kina cellpaket som flertal andra.
  1. Posta blocketannonser (och liknande) i denna tråd
    Av TD04 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 3176
    Senaste inlägg: 2024-05-27, 14:53
  2. Nu ska vi diskutera däck!!
    Av Conny2857 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 44
    Senaste inlägg: 2009-07-23, 02:46
