Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Bilen laddar bara GLT...
    Hej, jag har en saab 900 2.0t -94 och har haft problem med min magnetventil, jag mätte den och det visade sig att den var trasig... Så jag åkte och köpte en ny och kopplade i, det funkade bra i ca 30 min tills jag råkade köra ner i ett 'gupp' på vägen, då åkte laddtrycket ner till 0.4 bar igen... Jag åkte hem och mätte på den nya magnetventilen och det var inga problem där... Jag mätte även i mittenstiftet på kabeln fram till magnetventil men fanns ingen spänning där, och jag har provat med 2 olika apc boxar som jag vet funkar annars..
    Kan någon jordningskabel åkt ur och var i sånnafall sitter den?
    vad kan annars vara felet?
    Norrhult
    Säkringen är kollad? Hade du tändningen på när du mätte på mittenstiftet?
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Jag har kollat APC säkringen och den är hel...
    Och tändningen var på när jag mätte.
    Idag provade jag ta ur och sätta i kabeln till magnetventilen och tog ut apc boxen och satte tillbaka den igen... Då funkade det bra en liten bit sen åkte den ner till grundladd igen... Jag åkte hem och provade med samma, att ta ur och sätta i kabel, mäta spänning och ta ur apc boxen men ingenting hände... Jag passade även på att mäta MVn igen och resistansen mellan stiften är mellan 3 och 4 ohm
  1. laddar bara 0,5 har laddat 1,0
    Av dajjan84 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-13, 12:59
  2. Mappad box laddar bara 0.4
    Av Konigshoven i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-01, 15:17
  3. Laddar bara 0,5. Ca 0,8 utan MV ???
    Av Macke_sk i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-20, 23:32
  4. Laddar bara 1.2 då den ska ladda 1.5??.
    Av saab_coupe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-13, 22:09
